viewonline.php?sid=bdcb70bddfb37c5b7cc0310d0a21f3f2Qui est en ligne ?
[aide]soucis cligno
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 26 10 2011 22:44    Sujet du message: [aide]soucis cligno R&eacutepondre en citant
voila depuis hier j'ai remarquer que mes clignos marchaien une fois sur 2 pareil au niveau des warning j 'appuis et rien se passe par contre quand je la ferme avec la telecommande les glignos marchent je pensait au commodo qui en aurait un coup du coup je l ai changer mais le soucis continu
2eme souci
aujourd hui aussi j etait en veilleuses et je met les phares (xenon) j ai mon aiguille de compteur et compte tour qui se sont mises a fond du compteur et a redescendre pour finir a vitesse ou j etait bizarre??? mon kit xenon serait il la cause,de plus des que les met et que j ecoute la radio je capte tres mal pourtant j ai isoler les ballastres de la carroserie
MessagePosté le: 27 10 2011 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l ordre:
-oui c est ton comodo qui mince
-il est possible que ton xenon soit en cause suite à un prob de masse
solution: defais en un et test si ca recommence. si oui, defais l autre et remet le premier
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 10 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tno mais j ai trouver la panne le relais HS hop on remet un neuf et tout remarche le xenon n as pas refait beugé le compteur
