viewonline.php?sid=6a1de3f791c9c62488ac9b23754dc159Qui est en ligne ?
[aide]berceau tordu ????
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 09 10 2011 22:39    Sujet du message: [aide]berceau tordu ???? R&eacutepondre en citant
bonjour a touse
se weekend en tournant sur ma gauche j'ai glissé sur un passage piéton car j'ai des pneu de ... et j'ai tapé un trotoir a plus ou moin 60km/h 70km/h je suis monté et redésendu dessus tout sa avec la roue incliné a gauche.ce matin je me penche dessu je voit ma roue frenchement plus proche de la caisse que la coter conducteur donc je change mon triangle est sa la remit au millieu du passage de roue. Avant mon accident la voiture tiré sur la droite ,j'ai fai un paralélisme et le garage ma dit c'est tout bon etc aprés un essaie je lui est dit sa va pas !!sa tire moin mais c'est pas bon bref ..au jour d'aujourdhui la voiture tire sur la droite plus qu'avant et j'ai remarque que mon pneu susé sur l'extérieur avd ..
donc je pose comme question est ce que j'ai tordu le berceau ?? comment je peut le controler ? car je peu en avoir un mais bon si je le change et que cela fait pareil je me serai fait ch.. pendant 8h de taff !!!
merci d'avance
ma voiture est une 306 td de 1994 7adhy2 et elle est rabaisser de 35 mm.
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
trucker80
MessagePosté le: 10 10 2011 10:32    Sujet du message: Re: [aide]berceau tordu ???? R&eacutepondre en citant
alexdiesel a écrit:
bonjour a touse
merci d'avance
sur un coup de bordure tu peux aussi avoir plié l'amortisseur, le pivot, une biellette de direction. le berceau c'est possible mais c'est quand même balaise a plier
lève tes deux roues avant et regarde si t'as pas une roue qui prend un angle bizarre en braquant, ça te donnera déjà un avis sur un éventuel élément de plié
ou regarde ton rapport de para, tu as peut être un carrossage hors norme,
tu as changé triangle-rotule ou que le triangle ?
niccoraptor
MessagePosté le: 10 10 2011 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton berceau, regarde au niveau des points d'encrage de ton triangle, voir si ils ne sont pas tordus ou compare avec ceux de gauche.
contraiment a trucker80, je peux te dire qu'un berceau plie assez facilement dans un trottoir ou autre bordure quand tu t'arrives dessus au freinage.
trottoir=le bon reflexe est de lacher les freins et d'encaisser.
trucker80
MessagePosté le: 10 10 2011 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça que j'ai dit que c'était possible mais qu'il fallait quand même lui mettre un sacré shoot pour le plier...
ca plie pas comme du caramel non plus...
apres si vraiment le choc contre le trottoir a été violent pourquoi pas
niccoraptor
MessagePosté le: 10 10 2011 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
60/70, ca commence a faire pas mal
alexdiesel
MessagePosté le: 12 10 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet j'ai changer que le triangle !!pour prendre les mesures du berceau je comprend pas !!ta pas une photo pour illustré ? merci
ludovic301
MessagePosté le: 16 11 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je sais pas si t'a résolu ton probleme depuis 1 mois mais si ça peut t'aider j'ai eu le même pépin que toi et c'est mon porte fusée qui avait dérouillé.
pour le berceau , j'avais mesuré les diagonales
