viewonline.php?sid=1f86d5e21393879bef5aa1ed46fbe0eeQui est en ligne ?
(help) demarre plus ...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
médéric
MessagePosté le: 09 10 2011 14:33    Sujet du message: (help) demarre plus ... R&eacutepondre en citant
bon voila mon souci
j'ai regarde si tous mes fusible étais en bonne état depuis se temps ma voiture ne démarre plus
les voyants du depart juste quand on met le contacte ne s'allume plus
pour info j'ai une xs 1.8 16s
pouvez vous m'aider j'ai toucher seulement au fusible
niccoraptor
MessagePosté le: 09 10 2011 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retripottes les, ton fuse principal qui est grillé peut etre.
vaux mieux débrancher la batterie quand tu tripottes l'elec.
rudy02
MessagePosté le: 09 10 2011 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie aussi tes cosses de batterie!!
médéric
c'est lequel fusible principal ??
j'ai toucher aux fusible dans l'habitacle et non sous le capot
niccoraptor
MessagePosté le: 09 10 2011 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fudsible habitacle, tu dois avoir un 30 ampères.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 10 2011 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'en a pas échanger un de place en les démontant ?
︻┳═一
[/url]
médéric
MessagePosté le: 09 10 2011 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah justement je pense pas c'est pour sa j'ai un doute
il me faudrais que quelque scan sur son livre les page avec les fusible qui corespond a ma voiture
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 10 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img4.hostingpics.net/pics/793946fusible.jpg
︻┳═一
[/url]
médéric
MessagePosté le: 09 10 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nanki merci je vais regarde sa demain matin et si c'est pas sa je vous dirais
médéric
MessagePosté le: 10 10 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nanaki ton truc correspond pas
il faut autre chose moi mon truc va seulement jusque 28
et j'ai des lettre aussi
trucker80
MessagePosté le: 10 10 2011 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la revue technique, tu devrais trouver la platine a fusibles correspondant a ton modèle de véhicule , avec l'emplacement et la (les) fonction(s) de chaque fusible
médéric
MessagePosté le: 10 10 2011 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je vais regarde sa j'espere que sa viens bien des fusible mais normalement oui
médéric
MessagePosté le: 10 10 2011 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon c'est bon j'ai reussi a tous remettre comme il faut ouffffff
vous pouvez locker le sujet
merci pour votre aide
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 10 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était un fusible déplacé alors du coup ?
︻┳═一
[/url]
médéric
MessagePosté le: 10 10 2011 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouiii un fusible pas a la bonne place
trucker80
MessagePosté le: 10 10 2011 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 10 2011 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on te lavait dit ^^
MessagePosté le: 11 10 2011 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
A LA DEMANDE
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
