viewonline.php?sid=e45ef9a1a23eb80872aa2b11cca6446aQui est en ligne ?
[HDi] Impression de perte de puissance!
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 06 2011 13:12    Sujet du message: [HDi] Impression de perte de puissance! R&eacutepondre en citant
Bijour, voila je revient avec un probleme et UN de plus
Bon voila sa fait quelques temps que j'ai l'impression quel manque de patates!
J'ai depuis quelques temps mon aiguille de pression de turbo qui tremble jusqu'a 0.3b je me demande si c'est pas une prise d'air qui fait une perte de puissance!!!!
D'ou cela peut-il venir?
Merci les coupaing :D
MessagePosté le: 07 06 2011 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turbo qui lache
durite debranché du turbo
as tu resserré toute tes durites d air??
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 06 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
turbo qui lache
Sa me ferais bien chier si c'est le cas!!!
Faudrais que je regarde le jeux de l'axe!
Je vais verifier tout sa, car ce week-end je descend sur marseille!
MessagePosté le: 07 06 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penche dejà pour le plus basique:
les 3 durites qui vont au turbo ou du turbo, ce sont des colliers qui se desserre par vibration.
Sur ma hdi, au bout de 110 000km, les miennes etaient toutes HS
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 06 2011 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mon pascalou, je suis a 114000km, je vais jetter un oeil ( sans le perdre sinon je suis dans la merde )
DURET
MessagePosté le: 08 06 2011 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou la durite du mano qui fuit , et fait perdre la pression ...
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 08 06 2011 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous vite au jus
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 08 06 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
R.A.S
J'ai remarqué la perte de puissance depuis qu'il fais chaud!!!!
MessagePosté le: 08 06 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perte de puissance lors de forte chaleur.....
chaleur = air chaud (oui je me mouille pas )
air chaud = air moins "compressé" (comparé à l air frais)
moins richesse d air turbo???
bon en tout cas, pour moi, tu as un souci entre le filtre à air et ton turbo. durite percée, filtre à air hs
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 09 06 2011 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais ma vidange hier et mon filtre ete encore neuf mais j'ai quand meme changer!
Bon bah je vais me faire l'echangeur il reste plus que cette solution!
daryl
MessagePosté le: 24 07 2011 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des nouvelles depuis ?
Parce que moi j'ai la même impression avec la mienne !
Des fois je me dis que je dois tout simplement être parano, mais depuis que j'ai changé le cata, il y a des jours où je trouve qu'elle met du temps à répondre à bas régime...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 07 2011 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La t'as une prise d'air oui, ou le turbo qui merde, parce que la température ca diminue pas la pression turbo de 0,7 bars
︻┳═一
[/url]
daryl
MessagePosté le: 24 07 2011 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que le nouveau cata pourrait être en cause ? J'ai pas pris de la pièce peugeot donc.
Et j'ai pas changé le joint en paille de fer au niveau du collecteur, c'est grave docteur ? C'est que le joint d'origine était tellement bien collé que je me suis dit que ça irait aussi, mais maintenant j'ai le doute...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 07 2011 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je parlais pour GIJoe38 pardon
Je sais pas, il peut y avoir un paquet de raison pour avoir un manque de puissance, mais sur le hdi je dirai que c'est presque normal de pas avoir de pêche
︻┳═一
[/url]
mickael18200
MessagePosté le: 24 07 2011 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense a la vanne egr problème récurent dans la perte de puissance mais cela peut etre aussi a voir le débimètre air et regarde ton filtre a gazoil
daryl
MessagePosté le: 24 07 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai shunté ma vanne EGR (petite vis dans le tuyaux de l'électrovanne, après avoir vérifié que la vanne était étanche) et d'ailleurs je n'ai pas de fumée noire, et le filtre à gasoil, je l'ai changé à la dernière vidange...
daryl
MessagePosté le: 14 09 2011 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello !
Je reviens aux nouvelles, histoire de faire partager mon expérience. Parce que j'ai trouvé sans le vouloir mon problème de perte de puissance !
En fait, j'ai eu comme beaucoup le problème de la pompe de gavage qui déconnait une fois de temps en temps. Et récemment, un matin, plus moyen de démarrer, mais plus du tout, même en attendant quelques heures.
Heureusement, l'allume cigare était là. Mais pour régler le souci de ce fichu connecteur de relais double (la broche femelle du +12v de la pompe était bien noirci sur le mien), j'ai décidé de mettre un autre relais ordinaire en parallèle : j'ai alimenté la bobine de ce relais en parallèle sur la bobine du relais double, commandé par le calculo.
Puis, j'ai coupé le +12v qui va au relais double, et celui qui part vers la pompe de gavage, et je les ai connecté à mon nouveau petit relais (monté sur un socle récupéré à la casse).
Et depuis nikel, plus de soucis, et du coup, si un jour je laisse la voiture plusieurs jours sans la toucher, j'enlève ce relais et personne ne la démarre.
Bref, après mon bricolage, je repars et là, au premier stop je me rend compte que la patate est revenue !! Et pour preuve, j'étais tellement habitué à ce manque lors du démarrage en première notamment, qu'à chaque STOP j'ai fait un burn...
Je précise que quand j'ai enlevé le relais double, la borne avait tellement chauffé que le plastique a éclaté autour de la borne. Mon avis est donc que le contact était pourri, donc la pompe ne devait pas avoir suffisamment de patate, et en plus, qui dit contact pourri, dit courant qui augmente, d'où la borne éclaté.
En tout cas, je suis bien content d'avoir retrouvé mes 90 canassons.... !
Merci pour votre aide en tout cas !
MessagePosté le: 14 09 2011 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
feloch
fais nous des photos de ton montage, ca aidera d autres personnes
Châtelain
MessagePosté le: 06 10 2011 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est où votre relais double ?
MessagePosté le: 06 10 2011 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fond a droite ,pas loin du contacteur a inertie et derrière le calculo
