viewonline.php?sid=f5999c55f1726148f5c42987be63e70dQui est en ligne ?
[REFERENCE] Filtre a huile
Percuss
MessagePosté le: 05 10 2011 18:08    Sujet du message: [REFERENCE] Filtre a huile R&eacutepondre en citant
Après la distrib, la vidange.
Je cherche la référence d'un filtre a huile Carrefour. L'appareil servant à le donner dans mon carrefour est en panne
Ce sont des référence du genre H04 ou bien H49
Une idée ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 05 10 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh vu le prix achete un vrai filtre a huile et pas leur daube a eux
Percuss
MessagePosté le: 05 10 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le prix m'importe peut, c'est juste une question de disponibilité, carrefour ferme a 22h et je travaille tard.
Mais bon, j'ai trouvé du purflux juste à côté.
C'est pas parce que c'est carrefour que c'est dla daube.
Pour infos, j'ai trouvé les références du flitre sur ce site.
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicStep1?family_id=8&criteria_id=1&criteria_label=Huile
Pour savoir si c'est impossible, il faut chercher comment ça pourrait être possible.
MessagePosté le: 06 10 2011 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un filtre a huile carrefour sur ma poubelle roulante
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 06 10 2011 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bossant en garage je peut vous dire qui ya une difference on a eu le cas sur des filtres a gazole par exemple il avait monter un carrouf elle brouter on lui met un purflux plus de soucis certe ce n'est pas un filtre a huile mais c'est pour vous dire que carroufe c'est de la daube
Percuss
MessagePosté le: 07 10 2011 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu t'es pas dit qu'il était tout simplement temps de changer le filtre ?
niccoraptor
MessagePosté le: 07 10 2011 4:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pren un number 5 de chez purflux, ls867b si je me souviens bien.
carreffour fait fabriquer ses filtres certainement chez purflux ou autre grande marque mais la qualité des matériaux employés n'est pas la meme.
jul_0
MessagePosté le: 07 10 2011 5:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien à voir même ....
Ouvre un filtre à huile Purflux et un carouf : moitié moins de papier dans celui de chez carouf !!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 07 10 2011 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de dire quil venait de la changer justement bref met un carrefour si tu le sens si tu veu pas rajouter 2 3 euros au pire des cas ya oscaro pour commander tes pieces je sais pas mais bon
MessagePosté le: 07 10 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi a la base je mets que de la marque et c'est la première fois que je mets une filtre a huile carrefour sur mon torpédo
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 07 10 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme certaine marque on des soucis seul purflux nen a pas
MessagePosté le: 07 10 2011 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
sur mon HDI c'est du purflux pour le filtre a huile ,filtre a gasoil et mecafilter pour le filtre a air
Il n'y a que sur mon sleeper que je mets n'importe quoi
Percuss
MessagePosté le: 08 10 2011 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble t'avoir dit que c'était pas une question de prix. Et aussi que j'avais trouvé un purflux
Pour ton filtre, ce que je voulais dire c'est qu'au lieu de penser qu'il était nase, tu t'es dit c'est parce que c'est un carrefour et point barre.
Enfin, merci comme même. De toute manière j'arrive pas à enlever ce foutu bouchon.
PS : A propos de carrefour....
3ème post : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3401&postdays=0&postorder=asc&start=20
306madinina
MessagePosté le: 08 10 2011 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus chez carrefour ils vendent aussi du purflux . mais les produits carrefour sont de très bonne qualité. ce n'est pas carrefour qui fabrique la plupart du temps après ils apposent juste leur étiquette. quelqu'un qui travail chez total ma dit que l'huile norauto c'est de l'huile total avec une étiquette norauto
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 10 2011 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment un filtre peut etre naze alors qu'ila 20 borne ? c'est illogique ce que tu me dit percuss
306madinina
MessagePosté le: 08 10 2011 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un défault de fabrication sur une série
Percuss
MessagePosté le: 09 10 2011 3:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que justement la voiture de ton pot était bien trop craceuse et que le filtre en était plein. ( c'est son boulot filtrer hein ? ). Une foix le filtre changé ba.....
Alors ok jveut bien me dire qu'il filtre pas aussi bien que la meilleure marque du marché. Mais je pense pas non plus que carrefour se permettrait de vendre du matériel non fonctionnel.
MessagePosté le: 10 10 2011 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour répondre a la question ,sur mon 1.7TD ,le filtre a huile carrefour est le H18
Percuss
MessagePosté le: 10 10 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 10 2011 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas mon pote c'est un client et c'est pas le premier que lon voit sinon petit conseil que certain ne save pas lors du changement huile legerement le joint et serrage a la main surtout pas a la cle
