viewonline.php?sid=1695762950de762642933c39fa7b0c6bQui est en ligne ?
Jantes sirocco sur 306 cab phase 2 , possible??
306CAB21000
MessagePosté le: 27 09 2011 22:06    Sujet du message: Jantes sirocco sur 306 cab phase 2 , possible?? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je vais investir dans une paire de jante sirocco (donc 206) en 15p monté en 195,55,15 sur mon 306 Cabriolet de 1997 phase 2 , est ce que le déport est correct pour que les pneus ne frottent pas dans les passages de roue au niveau de l'arrière??? dites moi rapidement car je vais bientot les chercher...
Cordialement a tous et merci pour vos reponces rapide merci , je sais que ce site est très correct c'est pour cela que je l'ai choisi
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 09 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut mettre des cales il me semble
306CAB21000
MessagePosté le: 28 09 2011 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en es sur? car j'ai vu un cabriolet avec ses jantes la sans cales... Oo
ludovic60
MessagePosté le: 28 09 2011 6:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi qu'il faut des cales
l' ET des 206 est des 306 sont différents
Tr3Z
MessagePosté le: 28 09 2011 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire, sur ma berline j'en avais pas mis
mais bon, c'est pas pour ce que ca coute de mettre des cales de 5mm histoire d'etre sur
puis esthétiquement ca fait plus beau d'avoir les jantes qui sont pas rentrées sous les ailes
306CAB21000
MessagePosté le: 28 09 2011 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis renseigné et j'ai trouver les valeurs du ET pour les jantes sirocco et celle que j'ai d'origine. Le ET des miennes est du 24 et les sirocco est du 28... Le ET ce mesure en milimètre donc je suggère que ma roue devrais allé plus profondément dans le passage de roue de 4mm et j'ai regardé sur ma voiture posé au sol, et je dispose de plus d'1 cm entre le passage de roue et le flan de mon pneu donc cela devrais largement passé même sans cales...
Etes vous d'accords avec mon raisonement?
Tr3Z
MessagePosté le: 28 09 2011 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas le passage de roue, mesure plutot, entre ton pneu et ton amortisseurs ET / OU entre l'intérieur de ta jante, et ton étrier
fab306
MessagePosté le: 28 09 2011 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des calle en 0.5 mn si tu veut
306CAB21000
MessagePosté le: 28 09 2011 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu parle au niveau de l'avant Tr3Z, perso l'avant passe l'argement, jeparlais plutôt de l'arriere ou le passage est plus petit et les roues fixe, non pas comme l'avant qui tournent... meme si celle ci frotte en braquant a fond ce n'est pas grave, je saurai qu'il ne faut pas braquer a fond et voila mais c'est plutot l'arriere comprends tu?
306CAB21000
MessagePosté le: 28 09 2011 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fab306, tu as des cales de 0.5mm tu veux dire non? tu les vendrais combien? si je met des cales, je doit acheter des gougeons plus long ...???
306CAB21000
MessagePosté le: 04 10 2011 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, j'ai résolu mon problème. Là ou je suis il y a un ga qui a les jantes en question et je les ai essayées et contrairement à ce que Ludovic60 avais dit je n'ai pas besoin de cales car ça passe je vous remerci pour vos reponces ...!!!!
