[QUESTION] Ralenti sur ma 306 1.9 TD
jessitaliano
MessagePosté le: 05 10 2011 0:55    Sujet du message: [QUESTION] Ralenti sur ma 306 1.9 TD R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,
Voila j'ai une petite question. Avant d'avoir ma 306, j'ai toujours conduit des Diesel Common-Rail ( 407 HDI 110, BMW 118D 143ch, etc...) J'ai remarqué que le ralentit tournait a 800 tr/min environ. Mais sur la mienne que se soit a chaud ou a froid, je tourne toujours a 1000 tr/min, donc c'est normal sur ces moteur ou je doit regler ma vis de ralenti?
liens vers ma presentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61415
306 1.9 TD 92, c'est de la balle !
niccoraptor
MessagePosté le: 05 10 2011 4:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir ta sonde de ralenti accéléré dont le cable est tendu a fond.le cable qui va de la pompe d'injection au boitier thermostatique ou est ton bocal de filtre a gasoil.
jessitaliano
MessagePosté le: 05 10 2011 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse :)
Donc mon ralentit est trop haut?
