viewonline.php?sid=5e140816f957192bfc9653ca0b06d5b6Qui est en ligne ?
[Qst] essuie glace arrière
jon13
MessagePosté le: 03 10 2011 14:40    Sujet du message: [Qst] essuie glace arrière R&eacutepondre en citant
Salut !
Petit soucis avec mon essuie glace arrière il marche une fois sur deux et quand il marche pas si J'ouvre le coffre et que je donne un petit coup sur le cache noir derrière ben il remarche d'un coup, Sa peut venir d'ou a votre avis ?
niccoraptor
MessagePosté le: 03 10 2011 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvais contact entre les connecteurs du moteur d'essuie glace situés derrière le cache plastique noir.
MessagePosté le: 03 10 2011 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c est fait
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2011 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
panne connu! tu démonte le cache noir du coffre puis tu va voir un relais bleu! tu le retire puis tu nétoi les contacts de la prise et tu ouvre le relais pour nétoyer son circuit! et tu remonte
j'ai déja fait sa une fois et sa refonctionne normalement
jon13
j'ai démonté le cache j'ai tout bien enfoncer et depuis sa marche donc on va voir avec le temps maintenant
