viewonline.php?sid=686d79be50196e1b64ac07ba08f18b50Qui est en ligne ?
poser des bas de caisse sur 3 portes
olive
MessagePosté le: 13 12 2004 13:47    Sujet du message: poser des bas de caisse sur 3 portes R&eacutepondre en citant
ca y est j'ai pu avoir des bas de caisse pour ma voiture (lucifer en plus) merci fourax!
par contre pour les fixer, j'ai vu qu'il y avait plusieurs rivet à mettre et aussi deux agrafes latérales .
pouvez vous me donner plus d'infos (taille des rivets à acheter) et moyen pour mettre ces agrafes.
je préfère avoir des infos avant de me lancer...
pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403
florent01
MessagePosté le: 13 12 2004 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi les miens je les ai coller poper et mastiqué
tu les mets en place puis tu perces un trou pour mettre ton pop
tu fais cela tout le long et apres tu mets un pop dans les passages de roue avant et arriere
olive
MessagePosté le: 17 12 2004 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour les infos mais au niveau des agraphes latérales, comment tu les as mise?
j'ai l'impression que si je les met pas, les bas de caisse vont pas etre correctement collés à la voiture.
gatzo
MessagePosté le: 17 12 2004 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je les ai mis les clips, en fait ils se colle sur le longeron, mais je pense que sans les clips c'est pareil franchement.
Autrement les rivets je peux pas te dire la taille moi les trous ou il y a les rivets étaient tous foutus donc j'en ai mis des gros.
olive
MessagePosté le: 29 12 2004 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu t'y est pris comment pour les clips?
je vais aller en racheter chez peugeot car lesm iens sont foutus et après je sais pas comment m'y prendre!
tu as perce des trous? comment t'as pu voir l'emplcement?
green
MessagePosté le: 30 12 2004 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai mis que des rivets , c'est pour une 5 portes
c nikel ca bouge pas j'en est mis 5 par coté
c'est un peu la galere pour percer les trous
plus de 306 pour l'instant
gatzo
MessagePosté le: 30 12 2004 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai pas percé pour les clips, ils se collent sur le longeron c'est pour ça que je suis pas sur que ça tienne avec juste ça moi j'ai collé et j'ai mis des rivets en haut et en bas.... pour percé j'ai pété deux forés mais autrement ça va
