viewonline.php?sid=b55c6b38b6b946a1fa9d1f84651a5b57Qui est en ligne ?
[AIDE] Jauge huile 2l 8s
dydy77
MessagePosté le: 14 09 2011 22:29    Sujet du message: [AIDE] Jauge huile 2l 8s R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
Aujourd'hui je me lance dans ma vidange, et la surprise je me retrouve avec au moins 7,5L dans ma bassine :s QUESAKO ?
Je retourne lire ma doc technique, et il est bien écrit 5L...
Soudain je me souviens que lors de l'achat de ma voiture il y avait une jauge à huile pété dans le coffre, donc sa fait tilt, je compare les deux jauge et en effet celle pété et celle sur le moteur ne corresponde pas du tout, celle sur le moteur a les graduation bien plus haute, ce qui explique le trop d'huile...
Donc je me dit que l'autre doit être celle d'origine mais le mec l'ayant pété la remplacé par une autre qui correspondais pas. J'ai donc besoin de vous pour le donner les dimensions. Car la mienne c'est le plastique en haut qui est pété donc sa ne se bloque pas sur le tuyo du moteur et surtout sa s'enfonce plus que d'origine et donc impossible de savoir correctement le niveau d'huile.
Est ce que quelqu'un qui à le même moteur ( 2L 8s ) (même jauge) peut me donner les dimensions suivantes, afin que je remette de bon repère sur ma jauge non cassé !
L1= (longeur plastique jusqu’à la buté)
L2=
L3=
L4=
Je vous remercie d'avance
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
Ma présentation => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60444
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 14 09 2011 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete une neuve chez peugeot pour ce que sa vaut
