[ Aide ] trous sur carrosserie
raw92
MessagePosté le: 06 09 2011 18:56    Sujet du message: [ Aide ] trous sur carrosserie R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Voila suite à mon topic récent dans les présentations de 306, il faut que je rebouche les trous d'extension d'aile sur l'aile arrière .. J'en ai donc profité pour enlever les baguettes latérales pour en faire un lissage complet .. Mais, je voudrai connaître vos techniques pour pouvoir reboucher ces fameux trous ... Soudure à l'arc ou mastic, je ne sais pas trop, à savoir que les trous font plus ou moins 5 mm de diamètre .. Merci pour votre aide .. Photos à suivre dans la soirée
fabueno
MessagePosté le: 06 09 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut faire comme pour faire un lissage de baguette, bouger les trou au MIG! le mastique sa devrai pas bouger mais le top s'est la soudure!
fabueno
MessagePosté le: 06 09 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12462&postdays=0&postorder=asc&highlight=lisser+porte&start=20
luc56
MessagePosté le: 06 09 2011 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
souder au semi-auto ( mig ) avec une plaque en cuivre pour éviter les gros paté et surtout l'agrandissement du trou
petit coup de meuleuse avec un disque a poncer , petite couche de sinto et hop tout propre .
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
raw92
MessagePosté le: 06 09 2011 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses très rapides .. Aie pour le mig j'ai qu'un Arc .. faut que je vois ça avec un carrossier pour qu'il me fasse toute la voiture ... j'etai parti pour le faire moi même.. Tanpis
fabueno
MessagePosté le: 07 09 2011 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'arc tu peut le faire aussi! mais ne déforme pas la tole avec la chaleur de l'arc
Diabolo1
MessagePosté le: 12 09 2011 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi reboucher à l'étain.
Diabolo1
MessagePosté le: 12 09 2011 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Double post, désolé.
fabueno
MessagePosté le: 12 09 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'étain va tenir sur le métal?
Diabolo1
MessagePosté le: 13 09 2011 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun probléme. On soude bien les chénaux de descente d'eau.
Et tu peux même souder avec un fer électrique.
fabueno
MessagePosté le: 13 09 2011 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon a savoir
