[306TD]acoups moteur
gilou014
MessagePosté le: 04 09 2011 17:43    Sujet du message: [306TD]acoups moteur R&eacutepondre en citant
salut les namiz
j'ai des acoups en décélération, quoi peut causer ce probléme (injecteur, PI...)
miniabou
MessagePosté le: 04 09 2011 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée de ce qui peut causer ce problème...
Mais moi aussi ça me le fait, uniquement quand je suis en décélération en 3ème...
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 05 09 2011 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part sa m'ai arriver à l'accélération et j'avais mal remis un collier du coup mon cable d'accélérateur, s'accrocher
Ma présentation :)
Bounty59112
MessagePosté le: 05 09 2011 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce ne serai le "sorte" de vérrin sur le levier de la pompe à injection qui cause ceci ?
Neo Squall
MessagePosté le: 06 09 2011 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sa me le fais sur la 2nde
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
Bounty59112
MessagePosté le: 06 09 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'aurais pas l'egr par hasard ?
Elle est désactivée ?
miniabou
MessagePosté le: 06 09 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, ma voiture est de 94, pas d'EGR et une pompe Bosch
Mais moi les accoups se produisent quand je décélère entre 2000 et 1000 trs...
Bounty59112
MessagePosté le: 06 09 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas des soucis de démarrage ? A froid ?
gilou014
MessagePosté le: 06 09 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc moi c pompe bosch sans vérin, mon réglage n'a pas bougé
mais entre 1500 1000tr/min c'est comme si que sa bafouille
Bounty59112
MessagePosté le: 06 09 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de quelle année la tienne ?
gilou014
MessagePosté le: 06 09 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma voiture est de 1995 avec pompe bosch
Bounty59112
MessagePosté le: 06 09 2011 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous n'avez rien remarqué de suspect à part les accoups, vos filtre à gasoil sont vieux ? Jetez y un œil
miniabou
MessagePosté le: 06 09 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, ma voiture démarre bien à froid, après 2 sec de démarreur, elle part niquel (j'ai désactivé le ralenti acceléré à froid)
Filtre à gasoil changé il y a à peine 1 an il me semble...
Bounty59112
MessagePosté le: 06 09 2011 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi avoir enlevé le ralenti accéléré ? Elle consommait ?
miniabou
MessagePosté le: 06 09 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, environ 15l / 100...
Je suis redescendu vers 8-10l, c'est déjà beaucoup mieux...
Bounty59112
MessagePosté le: 07 09 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ouais quand même ...
Il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs, les tuyaux hp sont bien serrés ?
miniabou
MessagePosté le: 07 09 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas remarqué de fuite apparente aux injecteurs, pas de fuite le long des tuyaux (j'aurais vu par terre dans le garage)
Tuyau bien serré, oui je pense, je regarderais à l'occase
Bounty59112
MessagePosté le: 07 09 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça peut être qu'un suintement ... Regarde la pompe aussi ...
