viewonline.php?sid=7bf13aa8a21475d071b810f957f8b3b5Qui est en ligne ?
[Résolu][306 Break Phase 2] Voiture ne démarre plus
ade05fr
MessagePosté le: 25 08 2011 19:07    Sujet du message: [Résolu][306 Break Phase 2] Voiture ne démarre plus R&eacutepondre en citant
bonsoir
j'ai mon pere qui aujourdhui avec sa 306 alors qu'elle était démarré s'est arrêté d'un coup avec une baisse de régime soudaine.
depuis plus moyen de la redémarrer
une idée de la cause du problème ?
démarreur ? bougies ? prise d'air ?
merci pour vos avis
ade05fr
PEUGEOT 306 Bleue NorthWest Phase2
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
fabueno
MessagePosté le: 25 08 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a du gasoile qui arrive au moteur? la pompe dans le reservoir a peut être rendu l'ame! avec 405 000 km sa se peut que se soit sa!
aurelien71
MessagePosté le: 25 08 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la distrib est a jour?
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 25 08 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour écarter tes hypothése je peut te dire que:
le démarreur sert a démarrer le moteur pas a l'éteindre!
les bougies sont juste la au démarrage, ensuite elles ne fonctionnent plus, on est sur un mazoute pas sur une tondeuse
ade05fr
MessagePosté le: 25 08 2011 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses
pour la voiture ce n'est pas la mienne (qui a effectivement 405 000 km) mais celle de mon pere qui en a tout de meme 150 000 km et la pompe a gasoil semble en bon état (elle a été changé il y a 2 ans par une neuve)
pour ce qui est de la distrib vous parler de la courroie ?
Ok pour les autres composants c t juste des exemples :-)
merci pour vos retour
ade05fr
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
niccoraptor
MessagePosté le: 25 08 2011 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
electrovanne de stop moteur hs
flow969
MessagePosté le: 26 08 2011 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'aurais dit que son gasoil n'arrive plus correctement. Surtout si la caisse s'est arrété comme ca alors qu'elle tournée bien avant.
T'as essayé de pressé la "poire" pour faire monter un peu le gazoil et retester le demarrage ?
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
ade05fr
MessagePosté le: 26 08 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai bien esayé avec la poire pour faire arriver le gazole car c ce que j'ai pensé aussi mais pas moyen
au fait où est ce que ce se trouve cette electovanne histoire que j'en achete une à la casse et que je teste car j'ai vu que cela nest pas cher si c'est une non codée.
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
aurelien71
MessagePosté le: 26 08 2011 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je parlait de la courroie de distribution.
pour l'electrovanne ca m'ettonerait qu'elle soit non codé.
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu veut démarer ton moteur il tourne comment? je veut dire il tousse? brout...
tu a pas mis de l'essence a la place du gasoile?
je sais sa peut paraitre bête mais sa arrive!
PS: ton titre, s'est pas français "ne se demarre plus"
ade05fr
MessagePosté le: 27 08 2011 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour ce qui du type de carburant c bien du gazole que j'avais mis dernièrement.
Les symptomes : quand je met le contact on sent qu'elle n'arrive pas à se lancer meme en jouant avec l'accelerateur elle ne prends pas le relais.
La panne s'est déclaré comme je le disais pendant que je roulais à bas régime (30 km/h) elle s'est mis brusquement à baisser encore de regime pour brouter et s'arreter complètement.
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
fabueno
MessagePosté le: 27 08 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'arrivé de gasoile doit déconner!
faut vérifier: pompe dans le reservoir, poire, filtre, pompe a injecteur, injecteur!
ade05fr
MessagePosté le: 28 08 2011 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
merci pour ces conseils
pour ce qui est des injecteurs et de la pompe à injection comment je peux faire des vérifs pour etre sur que le souci viendrait de là ?
merci d'avance
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la je peut pas t'aider plus sur se domaine!
ade05fr
MessagePosté le: 29 08 2011 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir
j'ai remplacé l'electrovanne et bingo la voiture redémarre normalement
merci pour les conseils :-)
en tout cas j'ai encore appris quelque chose :-)
merci encore
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
fabueno
MessagePosté le: 30 08 2011 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impecable! l'EV elle est ou?
inov34
MessagePosté le: 30 08 2011 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la pompe à gasoil;
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
fabueno
MessagePosté le: 30 08 2011 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok! je voit as trop se que s'est
MessagePosté le: 30 08 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.panne-automobile.com/dossiers/dossier_13_electrovanne+stop.html
j'ai trouvé une doc qui explique le principe de fonctionnement d'un diesel avec pompe mécanique:
http://www.profauto.fr/2-Apports_theoriques/Moteur_Diesel.pdf
