viewonline.php?sid=81e2ef5ec299f649048cb48fe8806164Qui est en ligne ?
[306 rs] aide faisceau elect moteur
fabi1
MessagePosté le: 01 09 2011 18:35    Sujet du message: [306 rs] aide faisceau elect moteur R&eacutepondre en citant
bonjour,
je monte une 306 rs pour du rallye,moteur avec aac grN de peugeot sport et le calculateur avec sa carto 1AS.
du coup pas de soucis d'antidemarrage, mais comme je fais un faisceau caisse, je voudrais savoir se que je doit brancher au niveau de la prise faisceau moteur, la jonction se fait vers la traverse avant sur les prises rondes je pense.
il doit au moin falloir amener un + aprés contact et un -.
ensuite peut etre recuperer les infos pour le tableau de bord (a moins que je mette un daschboard mod7)
merci de votre aide
en prepa d'une 306 bv6 pour rallye en F2/14 sur une base grN pour beaucoup de pieces.
306 bv6 de 99,205000km,train ar refait,4 amortisseurs viarouge,ressorts - 30mm eibach,filtre green,sortie duplex maison,vitres teintées,jantes oz 16''...
205gti 1600 de 139cv donc prepa moteur,kit semi large,train 309gti16s,amorto GrA fileté,frein 4 pistons brembo,2 pistons ar,fam hydro,VT,jantes pts...
