viewonline.php?sid=7fba0f950a4e6dab19446577725e97cfQui est en ligne ?
[1.4l] Problème Accélaration
Dorian
MessagePosté le: 19 08 2011 13:16    Sujet du message: [1.4l] Problème Accélaration R&eacutepondre en citant
Bonjour je voudrais avoir votre avis car depuis ces derniers temps ma voiture, des fois, accélère toute seul. Je m'explique:
Je démarre et elle ses mes à accéléré directement pendant environ 10sec ( le conte tour monte a 5 ) et aprés elle se calme mais l'aiguille du conte tour reste continuellement au niveau du "2" comme si je restais appuyé sur l'accélarateur...
Un avis ?
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60858
ludo597
MessagePosté le: 19 08 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as quel moteur dedans ? si c'est un essence tu peux changé ton capteur pas a pas qui doit etre HS .
(ma présentation)
Dorian
MessagePosté le: 19 08 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une 1.4L et essence de environ 55 000km :/
9a vaut combien ça ?
mr-propre63
MessagePosté le: 19 08 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte le avant de le changer, souvent c'est la tête qui est encrasser.
Dorian
MessagePosté le: 20 08 2011 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'y connais pas du tout niveau moteur :/
yannis25
MessagePosté le: 23 08 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sur le forums, dans les dossier ou sur les differents sujets
Sinon si c'est pas ça, eventuellement une prise d'air
mr-propre63
MessagePosté le: 23 08 2011 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur pas a pas se trouve sur ton injection, post une photo de ton moteur au pire
yannis25
MessagePosté le: 23 08 2011 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est au niveau du boitier papillon, la ou t'as le cable d'accelerateur qui fait tourner le bitougnioule
Dorian
MessagePosté le: 24 08 2011 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oké merci pour vos renseignement, mais ce qui est bizarre c'est que ça ne me le fait pas tout le temps...
PS: je vais surement allez voir un ami garagiste pour voir ce qu'il en pense
