viewonline.php?sid=ada9ffaee6d8b6ec21a3b29da5735eb6Qui est en ligne ?
demarrage 306?
aurelien17
MessagePosté le: 27 12 2004 14:23    Sujet du message: demarrage 306? R&eacutepondre en citant
salut
hier impossible de demarrer,j ai une 306 xtdt quand je mets le contact la premiere fois tout est normal , mais quand je veux demarrer rien!! ca fait klic klic au niveau du moteur, et j ai tous les voyants qui clignote, c est pas la batterie, deja verifie! j ai demonte le demarreur, je l ai teste avec les pinces, mais y a que le lanceur qui s enclencle, c l espece de roue dentee qui monte et descends! c est tout!! si vous avez une idee de la panne?j ai pense au solenoide!!
olive34
MessagePosté le: 27 12 2004 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton démarreur ca ira plus vite
Team pu d'306
MAFIA 77
MessagePosté le: 27 12 2004 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué c clair tu as un antidémarrage ?? ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
aurelien17
MessagePosté le: 27 12 2004 14:49    Sujet du message: 306 R&eacutepondre en citant
oui enfin c est une cle ca ressemble a une pile que l on mets sur un voyant rouge pour desactiver le antidemarrage
Westland
MessagePosté le: 27 12 2004 14:53    Sujet du message: Re: 306 R&eacutepondre en citant
oui je pense que c'est plutot lui qui merde
si le moteur fait clic clic ton demarreur est encore bon
aurelien17
MessagePosté le: 27 12 2004 14:55    Sujet du message: antidemarrage R&eacutepondre en citant
il fonctionne car quand je mets cette cle dessus le voyant s eteint, et en plus la derniere tentative la courroie de distribution a legerement bouge, donc j ai du jus!!
Westland
MessagePosté le: 27 12 2004 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as verifié l'allumage ? bougies ...
aurelien17
MessagePosté le: 27 12 2004 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tt est bon!!
aurelien17
MessagePosté le: 27 12 2004 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le demarreur je l ai branche en direct sur la batterie, y a que le lanceur qui fonctionne mais rien qui tourne
aurelien17
MessagePosté le: 27 12 2004 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c etait la batterie qui etait trop faible et en plus c etait une 50 ampere au lieu de 74 amp donc j en ai mis une de 74 amp et la au quart de tours, mieux qu avant les demarrages
voila
merci les gars pr les infos
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 12 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ctait bine la batterie tu lavais mal vrifi lo enfin content que ça remarche ++
