viewonline.php?sid=8e98813b2e3504e86cc202f019e86fd8Qui est en ligne ?
[S16-bv6]Détecteur de cliquetis???
Adriano8230
MessagePosté le: 17 08 2011 13:13    Sujet du message: [S16-bv6]Détecteur de cliquetis??? R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous
J'aurai aimé savoir ou se trouve ce bidule machin de détecteur de cliquetis....
J'ais lu qu'il se trouvait derrière le bloc moteur sous le collecteur d'échapement...J'ais jeté un coup d'oeil mais je ne sais meme pas à quoi sa ressemble...
Par la meme occasion si quelqu'un sait quels sont les symptomes d'un détecteur défaillant?
Merci.
306 s16 bv6..........une passion inébranlable
MessagePosté le: 18 08 2011 11:25    Sujet du message: Re: [S16-bv6]Détecteur de cliquetis??? R&eacutepondre en citant
il est pas derrière sous le collecteur d'echappement...
Il est devant sur le bloc, en dessous de la culasse sous le collecteur d'admission
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 18 08 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sert a quoi ce machin ?
Fabien31
MessagePosté le: 18 08 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur de cliquetis = empêche les cliquetits^^
jul_0
MessagePosté le: 18 08 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A éviter de percer tes pistons et d'exploser ton moteur .... mais normalement il ne devrait pas intervenir si tu utilises de l'essence du commerce et que tu n'as pas de reprog faire à "l'arrache" !!
En fait, ça détecte le cliquetis qui est le nom donné au phénomène d'auto-inflammation du mélange air/essence.
Ce qui est très dangereux puisque tu risques l'explosion bien avant ton pmh !
Et si celà devait se produire, ce capteur mettrait en défaut ta gestion moteur en enlevant à fond d'avance à l'allumage, un mode dégradé en fait .
Adriano8230
MessagePosté le: 18 08 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la petite précision.
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 18 08 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info
Adriano8230
MessagePosté le: 24 08 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ais regardé un ptit peu cet aprem mais j'ais pas trouvé le Detecteur...
Faut démonter le collecteur d'admission pour pouvoir le changer ???
MessagePosté le: 24 08 2011 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, c'est plus pratique de démonter le collecteur, vu sa taille, pour accéder à cette pièce...
Adriano8230
MessagePosté le: 24 08 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vois...
J'ais plus qu'a aller acheter une pochette de joins dans ce cas...
MessagePosté le: 24 08 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un seul joint papier à quelques euros entre le collecteur et la culasse
Adriano8230
MessagePosté le: 24 08 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour les infos nico
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 08 2011 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon ya comme ca, mais avec le collecteur de BV6 je sais pas si ca va
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1656781#1656781
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 24 08 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas des + facile à voir, même avec le petit collecteur des Xu7jp4/Xu10j4r
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 08 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boarf ca va je trouve Ninja faut pas manquer de rallonge de cliquet
︻┳═一
[/url]
Adriano8230
MessagePosté le: 25 08 2011 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca y est j'ais vu ou se trouve la bete
En fait il est juste dans l'allignement de la jauge d'huile...
A mon avis on peut le sortir sans tout démonter...
Par contre pour chopper la fiche....
