viewonline.php?sid=6d965c905c6cdcc0feff5ab349358e6aQui est en ligne ?
[1.9d] adapter radiateur de refoidissemnt de s16
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 08 2011 12:18    Sujet du message: [1.9d] adapter radiateur de refoidissemnt de s16 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
sur mon 1.9d de 1994 j'ai une petite fuite de refroidissement. donc je crois que ça dois être le radiateur dessous il y a du liquide. donc j'ai essayer l'anti fuite ca marche que dalle
donc j'aurais bien racheter un radiateur de 1.9d mais j'ai un s16 ph1 en stock.
ce sont les même longueurs et les même hauteurs. le 1.9d fait 2.5cm et s16 4cm d'épaisseur. donc un peu près les même jusque la, tous va bien
mais le problème c'est que sous le vase d'expansion sur le 1.9d il y a une petite durite et la s16 deux durites
donc je voudrais savoir ou elle vont, et savoir si je peux boucher une durite sur le radiateur de s16 ?
photo radiateur s16
voila le probleme.
radiateur qui fuit 1.9d. c'est flou désole mais j'ai entourer on vois bien qu'il y a qu'une durite.
et la fuite. la j'ai pas rouler depuis longtemps. mais quand je roule il y a une flac !
merci d'avance
MessagePosté le: 18 08 2011 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu peux boucher une des sorties,l'essentiel c'est de mettre une petite durit neuve
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 08 2011 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi une durite neuve ??? tu parle de celle qui est sur ma 1.9d ?
et je bouche avec quoi, il y a des bouchon qui existe ? comme en plomberie
MessagePosté le: 18 08 2011 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris il y a une des sorties que tu n'utiliseras pas sur le radiateur de 16S,donc celle que tu n'utilises pas ,tu la bouches avec la durit
Il me semble que les bouchons existent mais renseignes toi avant
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 08 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais aller voir un magasins de pièces détacher voir si ils font des bouchons.
sinon mettre une durite et la faire chauffer pour qu'elle fonde et ce bouche c'est possible ?
MessagePosté le: 18 08 2011 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'aurai pas fait comme ça
une petite durit et un collier c'est vite fait
de plus beaucoup de radiateurs neufs sont livrés comme cela
MessagePosté le: 18 08 2011 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca existe des boucon aussi pour bouché des sorties sur les radiateurs . sinon un morceau de durite et une vis entouré de patte puis tu sers le tout et voila .
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 08 2011 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis aller dans un magasins de pièces détacher il ont pas. donc je vais faire avec un bout de durite et une vis même si c'est moins propre tampis.
et je mets quoi comme patte ?
kevin66
MessagePosté le: 18 08 2011 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va chez peugeot le bouchon coute rien ;)
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 08 2011 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai casser l'embout ou il y avait la durites
c’était tout rouille le collier et avec la tenaille ça a tout pete
donc j'ai mis la vis j’espère que ca fuira pas !
