viewonline.php?sid=76da2266e80072db302195c90a9458a3Qui est en ligne ?
Descendre le siège conducteur
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 9:59    Sujet du message: Descendre le siège conducteur R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai ma 306 S16 depuis peu, et le problème c'est que même le siège baissé au maximum, j'ai la tête qui passe très près du plafonnier. Je mesure 1.87
J'ai cherché si d'autres avaient ce problème, et apparemment non!
A l’époque je conduisais une 306 1.4 equinoxe, et j'avais pas ce soucis
Je devais aller sur piste avec cette fin de semaine, et pas possible car avec un casque je peux carrement pas m'installer.
Il faudrait peut etre que je vois avec un sellier pour travailler sur l'assise, en enlevant de la mousse...
MessagePosté le: 10 08 2011 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre
Ptet voir pour monter un siège baquet plutôt
(quitte à garder ton siège d'origine dans un coin pour la revente)
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'avais pris la version Premium pour avoir des beaux sieges cuir/alcantara, donc ca m'emmerderai de mettre un baquet...
MessagePosté le: 10 08 2011 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Woui m'enfin bon... pour aller sur circuit, c'est pas bien terrible niveau maintient quand même.
DCboy
MessagePosté le: 10 08 2011 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.94m pour moi et meme souci dans mes sieges fosteria,je roule tout tasse!!!...par contre cote passager je suis a l aise!!!et il n y a pas de reglage d hauteur pour celui la,contrairement a celui du conducteur...a la limite un siege passager anglais en lieu et place de mon conducteur?
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur, mais la piste ca va rester (très) occasionel
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si la différence de hauteur entre le passager et le conducteur vient du siège en lui meme, a mon avis c'est plutot au niveau des fixations et/ou des points d'appuis sur le plancher de la voiture
MessagePosté le: 10 08 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je plussoies que ce soit cuir alcantara ou cuir complet c'est une vrai merde sur circuit . tu glisses dans le siege et c'est franchement embétant ...
et c'est comme ca que on glisse des pédales pusi érreur et accident a la fin . ca m'est jamais arrivé mais bon ...
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais est ce que je serai forcement plus bas en installant un baquet?
Et ca existe des baquets qui se mettent en lieu et place des sièges d'origine, sans avoir a faire des adaptations des points d'ancrages ?
Les fixations et points d'appuis sont au même niveau/hauteur entre la droite et la gauche sur les 306...
Si différence il y a, c'est au niveau de l'amature des sièges et/ou des mousses d'assises
MessagePosté le: 10 08 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un toit ouvrant tu perds encore quelque centimetre .. donc ca aussi peut géné ...
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc il faudrait que je vois pour intervertir les assises, ou les mousses des assises
MessagePosté le: 10 08 2011 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudra retravailler les mousses, car elles ne sont pas tout à fait identiques du coté qui s'emboite sur l'armature du siège
Bref tu vas flinguer ton intérieur de Premium pour rien
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fois ca fait bien chier d'etre grand !
Sam Erousis
MessagePosté le: 10 08 2011 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre, je fais 1.98m et j'ai pas de problème dans ma 306 1.9D .
Avec un casque je dis pas, mais sans, j'ai de la marge.
306 1.9D Champion USA
WameXXX
MessagePosté le: 10 08 2011 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme j'ai dit au début, j'avais pas ce problème sur une 1.4, et j'ai pas grandi depuis, donc doit bien il y'avoir des différences entre les versions...
MessagePosté le: 10 08 2011 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
si tu as un toit ouvrant tu perds encore quelque centimetre .. donc ceci aussi peut géné ...
ps : aucune difference de hauteur de sieges suivant les versions ou année ... tout reste identique de la phase 1 bas de gammes a la S16 année 2000
MessagePosté le: 10 08 2011 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sûue les sièges sport avec le réglage de la hauteur ne sont pas un poil plus haut que les sièges "simples" ?
MessagePosté le: 10 08 2011 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaa moi je parle de la hauteur des points d'encrage de siege .
par contre oui les sieges simple sans baquet m'ont l'air plus bas fin pour le vérifier tendu il faudrait des sieges neuf avec mousse encore irréprochable . car au bout de 10ans sa se tasse un minimum
(si une personne en surpoid est resté assis pendant 10ans dans le siege 2h par jour il sera beaucoup plus usé que un siege ou une personne en poid normal se sera assis a peine 1h par semaine ...
mais dans la logique je dirais que les sieges normaux sont plus haut sur l'arriere de l'assise et plus bas pres du volant .
sur siege sport ca remonte legerement plus au niveau du volant et tombe legerement au fond de l'assise . pour etre mieux positionner . fin dur de verifier dans tout les cas . puis le toit ouvrant d'origine tu perds 5 cm du ciel de toit ... donc ca aussi c'est la merdasse .
Sam Erousis
MessagePosté le: 10 08 2011 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai l'intérieur "champion USA" en semi-baquet à l'avant, il me semble qu'ils ont la même forme que ceux de S16, c'est pour ça, ça m'étonne .
Par contre niveau genoux ils sont bien hauts .
