Relais de clignotant qui devient fou !
WDGAF
MessagePosté le: 28 08 2014 18:16    Sujet du message: Relais de clignotant qui devient fou ! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai mon relais de clignotant qui pete littéralement les plombs
Je m'explique : lorsque je roule, ou meme juste avec le contact mis, j'entend mon relais qui parfois s'active comme si les clignotants etaient activés, mais pas forcement a la meme cadence qu'un clignotement normal, et sans que les clignotants se mettent en marche. Sa peut durer une seconde comme 10 secondes, des fois sa me le fait pas pendant un moment, puis sa reprend, c'est vraiment quand il a envie !
Pourtant lorsque j'active les clignos tout fonctionne normalement ! Je précise aussi que j'ai déjà changé le relais mais sa ne change absolument rien ...
Y'a-t-il quelqu'un a qui c'est déjà arrivé ? Ou quelqu'un peut-il me dire vers ou je dois chercher pour résoudre ce problème ?
Merci amis 306iste !
flow45
MessagePosté le: 29 08 2014 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c ton commodo d'éclairage qui est HS
t ampoule marche quand tu active t clignotant ?
si oui change ton commodo d'éclairage
MessagePosté le: 30 08 2014 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de langage SMS
fabueno
MessagePosté le: 31 08 2014 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le commodo. j'ai déja vue des commodo qui font allé plus vite le clignotement suivant comment il est. les contact en interne sont usé et sa crée de panne comme sa.
WDGAF
MessagePosté le: 01 09 2014 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais aller regarder de ce côté la alors :)
Merci a vous ! :D
sil20
MessagePosté le: 10 09 2014 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il m'arrive exactement la meme chose une fois par an environ, relais devient fou sans que les clignotants s'allument. Je demonte le relais je le secoue dans tout les sens comme une canette d'orangina et je le remet, c'est reparti pour un an
La voie de gauche, tu l'assumes ou tu la quittes !
Ma présentation! 306 1.8 16v de 2000 - 200 000kms
Straight lines are for fast cars, curves are for fast drivers.
chris.delarue
MessagePosté le: 17 09 2014 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ça fait ça quand j'ai une ampoule de grillée...
fabueno
MessagePosté le: 17 09 2014 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme toi le monde
toitoine
MessagePosté le: 23 09 2014 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème je pensai que c'était le relai de cligno alors qu'il fonctionnais très bien au final sa vient souvent du comodo (de phares) moi j'en ai pris un a la casse (sur une xara car les autres avait pas les anti brouillards arrière) et finalement j'ai remis celui d'origine il ne fait plus claqué le relai donc parfois sa doit juste être un faut contact mais comme c'est rapide à faire et sa fait déja un an sans souci.
