viewonline.php?sid=1b96b01588a0495fad91fa2d3923e016Qui est en ligne ?
[HELP] voiture calle a 130 et ralenti tombe a chaque arret
manueg
MessagePosté le: 04 08 2011 19:22    Sujet du message: [HELP] voiture calle a 130 et ralenti tombe a chaque arret R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voila depuis ce matin ma 306 1.4L me fait des misères
elle a callé deux fois a pleine vitesse, dont une fois sur l'autoroute
et a chaque fois que je m'arrete a un feu ou a un stop, mon ralenti tombe a 400tr/min, la voiture broute a la limite de caller, puis reprends un regime moteur normal au bout de 3 seconde
pour se qui est du regime moteur qui chute, elle me le fait aussi bien a froid qu'a chaud
je comprends pas d'ou peut venir la panne
help pleeaaaaaase
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 04 08 2011 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ta bobine!!!!
Sinon une depression qui mince!!!
Zéro
ZoZo le Zéro
Localisation: Soit en 16 soit en Laguna Estate ouais ouaiiiiiis
MessagePosté le: 04 08 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une bobine pas possible elle brouterai tout le temps
Dépression non plus
Penserai a une connerie genre cosse de batterie ou truc comme sa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32252&start=0
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 04 08 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut roulé sans la masse!!!
Elle broute pas forcement tout le temps mais tournerai comme une patate sa c'est sur!!!
Zéro
ZoZo le Zéro
MessagePosté le: 04 08 2011 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde aussi les sondes de pression collecteur d'admission ou absolu au choix
manueg
MessagePosté le: 05 08 2011 7:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la baterie il y a rien a declarer, tout est normal de ce coté là
MessagePosté le: 05 08 2011 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda encrassé
j ai eut la meme sur la 106 de Mme
