[aide] Poste 306 TD 1995
ledams83
MessagePosté le: 29 07 2011 17:32    Sujet du message: [aide] Poste 306 TD 1995 R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
je n'y comprend vraiment rien en poste autoradio !
j'ai un poste de marque LG qui marchait très bien sur Clio II.
J'ai voulu l'enquiller dans la 306 mais problème quand je banche les 2 cosses, rien ne se passe, comme si le poste n'était pas alimenté !
Je vous ai fait des photos de l'arrière du poste ainsi que des cosses que j'ai sur le faisceau de la 306. Si quelques choses vous parait anormal, faites le moi savoir
Merci à tous !!
Bonne route !
fuide
MessagePosté le: 29 07 2011 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta regarder a ton fusible??
Et tu avait un poste avant dans la 306?? si oui il marchait ou pas??
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
ledams83
MessagePosté le: 29 07 2011 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé le fusible du poste est good et tous les fusibles de la caisse sont bons.
j'ai jamais connu la 306 avec un poste. (quand je l'ai acheté il n'y en avait pas)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 07 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
teste si tu as du jus alors
aurelien601
MessagePosté le: 29 07 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'antenne qui amene le jus sur les 306
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 07 2011 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere que tu rigole la pck l'antenne n'a rien a voir jen ai pas et sa marche
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 29 07 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non l'antenne sert juste pour la radio,j'en ai pas non plus et mon poste marche
Donc si t'est fusible sont ok,regarde si tu as du jus sur tes branchement de poste avant tout
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 07 2011 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un premier message il fait fort xD
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2011 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on en entend de belle parfois
a tu éssayé en méttant le contact? parfois faut inverse le + permanent et le + accéssoire!
fuide
MessagePosté le: 30 07 2011 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal il s'appele damien et il vient du 83 Ninja
Ma présentation:
médéric
MessagePosté le: 30 07 2011 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un futur YARNO quoi !!!!!!!
ledams83
MessagePosté le: 30 07 2011 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai testé l'arrivé du faisceau.
y'a du jus.
ca m'étonne ... peut être que le poste a cramé réellement mais ca m'étonne y'a 6 mois de ca il marchait impec sur ma clio et depuis il n'a pas servit donc ca m'étonnerait qu'il soit dead tout seul sans fonctionner !
je vais voir si un pote ne peut pas me prêter son poste voir si ca marche ou pas ... !
je vous tiens au jus :)
306xsinside
MessagePosté le: 30 07 2011 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas les retros qui donne du jus au poste ???
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2011 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a de la moquerie dans l'air
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 30 07 2011 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est la trappe a essence faut quelle soit bien fermer ^^
médéric
MessagePosté le: 02 08 2011 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est comme les anciens velos faut rouler pour que sa fonctionne ><
