viewonline.php?sid=6bfe5f9eda19f2993396ebb82369d791Qui est en ligne ?
problème jauge a gasoil 306 td
mr-propre63
MessagePosté le: 21 07 2011 19:21    Sujet du message: problème jauge a gasoil 306 td R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde,
voila le mois dernier ma copine et moi somme allez lui chercher une 306 TD de 97 avec 160 000 kms
le hic c'est que la reserve s'allume alors que l'aiguille est au quart de la jauge, j'ai demonter la pompe sous la banquette arrière, le flotteur bouge bien, par contre on apercoit une sorte de jauge sur la pompe avec une aiguille rouge, celle ci est pliée a son éxtrémité, est ce normal ou elle doit etre droite ?
merci davance a tous
niccoraptor
MessagePosté le: 21 07 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas de pompe immergée sur un td.
ce n'est qu'une jauge.
bizarre que ca te la che a 160 000
mr-propre63
MessagePosté le: 21 07 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh sur la jauge alors
pour toi se serais quoi qui aurait laché ? je dois changé quoi ?
mr-propre63
MessagePosté le: 28 07 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon du nouveau, ma petite amie est tombée en panne sèche alors que l'aiguille etait au 1/4 avec reserve allumé, j'ai donc remis le plein et me suis apercu que une fois le plein mis, l'aiguille dépasse le dernier trait du cadran de environ 1/4, en faite tout est décallé d'un cran, bizar nan ? je pensais donc enlever l'aiguille mettre le contact et la repositionner sur le dernier trait vous en pensez quoi ?
korkyket
MessagePosté le: 28 07 2011 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est une bonne chose. Fait très attention quand tu démonte le plexi du compteur le clips pètent facile.
mazoute
MessagePosté le: 28 07 2011 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben y a plus simple change ta jauge à carburant ou si non tu as une résistance à une broche (oxydation) ou fil coupé
