(aide) centralisation infrarouge
jean-pierre 69
MessagePosté le: 27 07 2011 15:44    Sujet du message: (aide) centralisation infrarouge R&eacutepondre en citant
salut a tous
sur ma 306 ph1 xrd j'ai un récepteur pour la centralisation mais j'ai jamais eu le bip (émetteur). donc il fallait que j'en trouve et que je le fasse reprogrammer...
donc j'ai choisi de trouver un emetteur et un récepteur qui fonctionne ensemble. il marchait sur l'ancienne 306. je les ai installer dans la xrd mais ça ne fonctionne pas.
j'ai chercher il y en n'as qui disent qu'il faut les programmer en m'entends la clé dans le contact....et d'autre disent que juste brancher ça dois marcher.
donc j'aurais besoin de votre aide pour savoir ce qu'il faut faire. si il y a une manipulation ou pas.
merci d'avance
fabueno
MessagePosté le: 27 07 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la centralisation a distance en IF ne se reprogramme pas, laclés fonctionne avec son recepteur un point s'est tout! si sa fonctionne pas je pense que ta pile est HS!
FrKK
MessagePosté le: 27 07 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme, ce système n'est pas programmable, il est codé d'usine en "dur"
Normalement, dans le récepteur du plafonnier il y a, si mes souvenirs sont exactes, une étiquette jaune avec une série de chiffre, cette série doit correspondre avec un numéro présent dans le plip.
Donc soit la pile est fatiguée, soit le plip ne correspond pas avec le récepteur.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 27 07 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui s'est tout a fait sa! j'ai lu un dossier ou un mec expliqué comment le code fonctionne et comment on pourrai le changer (remplacer une clés) mais je ne l'ai plus sous la main! si je le trouve je le posterais
fabueno
MessagePosté le: 27 07 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop fort je l'ai trouvé
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
jean-pierre 69
MessagePosté le: 28 07 2011 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour votre aide !
alors la première hypothèse les pile. elles sont bonne car 5.97v a la place de 6v et ça marche dans la voiture origine.
j'ai une cle un bouton en stock mais je ne vois pas a quoi elle peut me servir
ça c'est celui d'origine j'ai pas la cle. récepteur
Uploaded with ImageShack.us
ca c'est le recpteur IR qui marche avec cette emetteur mais pas dans ma voiture !
ca viens d'une s16 ph1 de 1996. c'est bien de l'IR. par contre cette derniere a l'alarme ? mais je pense pas que ca change quelque chose.
fabueno
MessagePosté le: 28 07 2011 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta clés tu est sur que se n'est pas une de phase 3? car j'ai vu qu'il y avait un model de clés sur phase 1 qui ressemble fort a celle de la ph 3!
sinon tu fait un truc tout simple pour savoir si ta clés fonctionne avec le recepteur! tu ouvre et tu compare les deux code inscrit sur une étiquette jaune! si le code et différent alors se n'est pas la bonne clés!
si s'est pas la bonne clés modifie le circuit! s'est pas compliqué, juste un peu chiant!
jean-pierre 69
MessagePosté le: 28 07 2011 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c’est la bonne clé puisqu'elle elle marche sur la s16 quand je remets le récepteur dessus !
et pour le code j'ai regarder comme tu me la dit mais dans l’émetteur pas de code !
fabueno
MessagePosté le: 28 07 2011 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, fait une photo de ton recepteur et de 'éméteur! il me faut une photo assé proche du circuit imprimé vu de dérriére, pour voir les soudures! il me faut le TEA
FrKK
MessagePosté le: 28 07 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, c'est pas une clé IR, normalement la diode IR dépasse du boitier. je dirais que c'est une HF
A moins que la photo soit trompeuse...
Tu as une diode qui dépasse du boitier de la clé ?
As-tu essayé d'ouvrir la voiture de ton pote sans rebrancher le récepteur ?
si ca se trouve il y a eu une modif sur sa voiture et il y a un récepteur HF quelque part....
Je dis peut etre une connerie
fabueno
MessagePosté le: 28 07 2011 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est bien une IR! les HF n'ont pas de voyant!
par azard la voiture d'origine n'avait-elle pas la super condanation? parceque s'est une clés pas commune au centralisation simple!
yannis25
MessagePosté le: 28 07 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La super condamnation c'est le truc où on peut pas ouvrir de l'intérieur . Personnellement je me souviens pas l'avoir vu =/ Sinon pour la clé je confirme que c'est une InfraRouge ! il y a bien la diode qui dépasse légèrement. Et sinon le 2ème bouton on sait pas a quoi il sert Une fois je l'ai pas mal tripoté, et après quand j'ai voulu ouvrir la voiture (qui n'était pourtant pas fermée a clé), l'alarme s'est déclenchée Peut-être qu'il sert a ça, activer/désactiver l'alarme
fabueno
MessagePosté le: 29 07 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc a mon avis tu a une clés et un boitier spécifique a des options! donc faut changer tout avec un autre model!
la super condanation je ne sais pas comment elle fonctionne! apare que sur la 405 de ma soeur, les porte se referme au bout d'un moment! quand on a su sa il était trop tard, les clés était sur le contact
raf
MessagePosté le: 22 03 2014 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour ,
je recherche plus d’information , car j'ai le même souci mon plip fonctionne et l'if fonctionne je l'est mis devant un appareil photo sa c'est OK donc sa doit venir du récepteur car mes porte ne se ferme toujours pas ! manuellement tout fonctionne
bouge ta caise ou g t'ecrasse
fabueno
MessagePosté le: 22 03 2014 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a peu être un fusible pour le plafonnier. aprés il peut fonctionner et ne pas correspondre a ton recepteur. il faut regarder l'étiquette jaune dans la télécommande et sur le recepteur. si l'étiquette est différente alors c'st pas le bon.
raf
MessagePosté le: 22 03 2014 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon après vérification ce sont bien les même identiques puis aussi j'ai bien un + permanent sur le récepteur
fabueno
MessagePosté le: 22 03 2014 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. a ti essayer avec le recepteur démonter?
raf
MessagePosté le: 23 03 2014 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui rien n'y fait j'ai même mis la télécommande contre le récepteur rien y fait bizarre tout sa
fabueno
MessagePosté le: 23 03 2014 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. dans ce cas la je ne voie pas. j'ai déja essayer de refaire une centralisation et sa n'a pas fonctionné car le circuit était déffectueux. la led s'allumé, mais j'amais su la faire allé sur ma voiture. sa va finir a la poubelle
raf
MessagePosté le: 23 03 2014 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grrrr
