viewonline.php?sid=fa099304b93a802f991d5de95e07498cQui est en ligne ?
Je ne trouve pas les bougie!!c'est dingue
cyberdine
MessagePosté le: 06 07 2011 20:45    Sujet du message: Je ne trouve pas les bougie!!c'est dingue R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous!J'ai voulu changer les bouger de ma 306 et puis sous le capot c'est le neant!!j'ai chercher les bougie mais serieusement je trouve pas!!
Soit je suis trés mal informé soit je suis vraiment nul!!
Peut etre les deux !
Pouvez vous m'eclairer please?
merci d'avance
Bebete
MessagePosté le: 06 07 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuuuuuuuuuuuuu sur quel moteur?
Ma présentation
MessagePosté le: 06 07 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur une 1.8l 16s (puisque tu n'as pas été capable de le préciser Ninja ) il faut dévisser le bloc bobine qui est sur le dessus du moteur, au milieu de la culasse
Bebete
MessagePosté le: 06 07 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma présentation
MessagePosté le: 06 07 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas compliqué
tu démontes le cache noir ensuite tu as acces a la rampe de bobines crayons,tu enlèves la rampe et ensuite les bougies sont en dessous
de mémoire il me semble que le cache vient avec les bobines c'est moulé sur la même matrice
torx ou alen pour la dépose de la rampe de bobines
vous avez été plus rapide
cyberdine
MessagePosté le: 06 07 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche j'ai effectuer exactement la meme manip que sur t foto !!je me suis retrouver donc avec la rampe avec les 4 truc pointu en plastique!!
Les bougie sontt dans les trous en dessous??
euh oui excuser moi c une 1.8l 16s!!
upss
Bebete
MessagePosté le: 06 07 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, les bougies sont dans les trous
Ma présentation
cyberdine
MessagePosté le: 06 07 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a vous tous je vai faire ca de suite!!ca fait 50000km quelle nont pas été changer
arff je sais ce n'ezst pas cool
bonne soirée
