[1.9d DW8b] Claquement moteur au ralenti
zinino69
MessagePosté le: 27 06 2011 21:19    Sujet du message: [1.9d DW8b] Claquement moteur au ralenti R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Je me présente, je suis nouveau membre du forum et propriétaire d'une 306 1.9d de 2001 avec 164000 km au compteur.
J'ai besoin de votre aide car mon moteur émet un claquement à bas régime qui semble s'estomper en accélérant.
Le bruit se manifeste aussi bien à chaud qu'a froid et ressemble plus à un tac tac tac qu'a un véritable bruit de claquement de diesel.
Enfin, ma voiture est équipée d'une clim et en la mettant en marche, le régime de ralenti chute.
P.S: Petite précision supplémentaire, la voiture démarre au quart de tour donc les compressions ont l'aire d'être correctes.
D'où cela peut il venir?
Merci par avance pour vos réponses.
MessagePosté le: 29 06 2011 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut ètre que ce n'est pas la réponse,je pense a une poulie damper qui donne des signes de fatigue
J'ai déja vu ce phénomène sur une 306 moteur TU et sur une xsara HDI,c'était la poulie damper qui générait ce claquement
mais attends d'autres avis
Bounty59112
MessagePosté le: 29 06 2011 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les poussoirs qui font du bruit (ce sont des mécaniques)
La distribution est bien calée ?
Le bruit a toujours été présent ?
fabueno
MessagePosté le: 29 06 2011 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
collégue 1.9D DW8
ton bruit vient du moteur? car moi aussi ma voiture clac mais en fait se n'est pas le moteur mais tout simplement le colier qui tien le cata a l'échapement qui s'est désséré et clac! quand j'accélére plus de bruit! mais moteur au ralenti glig glig glig!
mais ton moteur en marche et secoue ton pot au niveau du train arriére (au collier) et si il est pas serré tu va l'entendre directement
Bounty59112
MessagePosté le: 29 06 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
collégue 1.9D DW8
Je ne sait pas pour toi mais moi mon cata est soudé des 2 cotés donc pour le collier c'est au silencieux ...
fabueno
MessagePosté le: 29 06 2011 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi l'échappement s'est le silencieux
moi aussi sur mes deux ligne d'échapement elle sont en deux partie! le cata et le silencieux
Bounty59112
MessagePosté le: 29 06 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On se comprend quand même
fabueno
MessagePosté le: 30 06 2011 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
luc56
MessagePosté le: 30 06 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sent la damper fatiguée
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
MessagePosté le: 30 06 2011 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au moins il y en a un qui pense comme moi
zinino69
MessagePosté le: 01 07 2011 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J'ai eu le temps de regarder un petit peu la voiture hier et de vérifier l'échappement qui est hors de cause.
Par contre quand je regarde la poulie damper moteur tournant, elle vibre quand on regarde par dessus.
Il se pourrait donc que cela vienne de la. Par contre le bruit d'une poulie H.S ne doit pas augmenter quand on accélère? Ou bien on ne l'entend qu'au ralenti comme dans mon cas?
fabueno
MessagePosté le: 01 07 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la poulie damper s'est laquel? pourquoi il y a souvent des soucis avec elle? peut être que ma question est béte pour vous mais si je ne demande pas je ne saurais jamais! merci!
MessagePosté le: 01 07 2011 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la poulie damper c'est la poulie qui entraine tes accessoires en plus de l'alternateur (clim,pompe de da, etc etc...) elle est fixé sur le vilebrequin
Il y a une sorte de caoutchouc a l'intérieur et avec le temps ça se craquelle et dans le pire des cas c'est le drame ,la poulie se désolidarise.
Ce sont les 306 HDI qui ont eu ce problème de poulies damper.
et tu as aussi les poulies classiques comme sur les 205 TD ,c'est une poulie conventionnelle (une bonne vieille poulie a l'ancienne )
ici une poulie classique:
http://www.pgt-concept.com/siteweb/photos/205%20Wilo/205%20Gti%201992%20375.jpg
et voilà a quoi ressemble une poulie damper:
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/66310/poulies.jpg
fabueno
MessagePosté le: 01 07 2011 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok! la pouli dampeur est donc sur la courroie d'accéssoire! je vais allé voir sa sur la voiture e mon daron car son moteur me reveille tout les matin tellement il claque
MessagePosté le: 01 07 2011 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est cela,j'ai trop de mal pour les explications
n'oublies pas que c'est du cas par cas ,les bon mécano vont le voir direct
fabueno
MessagePosté le: 01 07 2011 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me doute! je vien d'aller voir sur ma voiture et s'est encore une pièce mal placé!
gilles12
MessagePosté le: 07 07 2011 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce genre de symptômes l'année dernière a 230 000 km.
Claquement a faible vitesse ou au point mort (bruit légérement métallique pour ma part) qui disparaissait a vitesse normale.
Diagnostic : poulie damper vrillée ! --> 250 euros la pièce sans la pose
D'ailleurs si c'est ca tu devrais avoir de petits morceaux de limailles dans la parages et il faut la changer car si elle pete les projections risquent d"exploser d'autres parties du moteur.
MessagePosté le: 07 07 2011 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le faire soit même,tu économises sur tout ;la main d'oeuvre ,le prix de la pièce
Sur le net on trouve des poulies damper pour pas cher
Mais tout le monde n'a pas l'esprit mécano
