TRUCHOT
Genre:  Statut: Absent Age: 81 Inscrit le: 17 Mai 2011 Messages: 23 Localisation: var
Sur ma 306 Hdi (2001), je n'ai plus aucune indication d'horaire ni de température extérieure.
Le tableau de bord s'éclaire normalement ainsi que son variateur (fusible commun avec l'éclairage horaire).
Si quelqu'un sait comment démonter, ses conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance. _________________ http://imageshack.us/photo/my-images/3/img0416lh.jpg/
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Tu as les lampes de l'horloge cramées ...
Pour cela tu prends un tournevis plat et tu fait levier tout au tour du cache pour l'enlever.
Tu va voir l'horloge avec 2 vis Torx, tu les enlève et les lampes seront derrière l'horloge.  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
TRUCHOT
Bounty59112
De rien  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
encore un varois ^^ tu est d'ou ? je trouve pas ta prez _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
TRUCHOT
Dam'S 83
The Maitre Jacky
tu met les balise [img] et [/img] entre tes liens ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
pour enlever la facade utilise une vieille carte (banquette...) pour ne pas faire de dégat sur le plastique! moi j'ai fait sa et sa va nikel
mais pour ton horloge ses bizard que tu ai leszdeux ampoule qui ai cramé en même temps! est ce que tu voit quelque chose d'affiché? (même sans ampoule on peut voir l'écran) moi je penserais que s'est un fusible! quand mon horloge a pris feux je me rapel avoir retiré 3 fusible pour qu'elle sous hors tension car l'éclairage et l'affichage fonctinne sur différent fusible  _________________ |
TRUCHOT
| fabueno a écrit: | pour enlever la facade utilise une vieille carte (banquette...) pour ne pas faire de dégat sur le plastique! moi j'ai fait sa et sa va nikel
mais pour ton horloge ses bizard que tu ai leszdeux ampoule qui ai cramé en même temps! est ce que tu voit quelque chose d'affiché? (même sans ampoule on peut voir l'écran) moi je penserais que s'est un fusible! quand mon horloge a pris feux je me rapel avoir retiré 3 fusible pour qu'elle sous hors tension car l'éclairage et l'affichage fonctinne sur différent fusible  |
On voit très faiblement l'horloge, mais plus de température.
Je vais vérifier les fusibles.
Merci.  _________________ http://imageshack.us/photo/my-images/3/img0416lh.jpg/
fabueno
je t'aurais bien dit lequel j'ai débranché mais la il pleut beaucoup et je ne veut pas prendre une douche froide a 4h de l'aprés midi ! mais s'est bizard que tu ne voit plus la températeur, si tu voit l'heure pourquoi tu ne voit pas la tepérateur les deux fonctionne enssemble je crois! tu ne voit pas de chiffre ou juste 2 trait pour la temp? enfin regard les fusible et les ampoule, si elles sont cramé elle seront un peu plus noir! et si tu les change fait bien attention, j'ai mis le feux a ma voiture comme sa et sa fait tout drole  _________________ |
dusk
TRUCHOT
TRUCHOT
| fabueno a écrit: | je t'aurais bien dit lequel j'ai débranché mais la il pleut beaucoup et je ne veut pas prendre une douche froide a 4h de l'aprés midi ! mais s'est bizard que tu ne voit plus la températeur, si tu voit l'heure pourquoi tu ne voit pas la tepérateur les deux fonctionne enssemble je crois! tu ne voit pas de chiffre ou juste 2 trait pour la temp? enfin regard les fusible et les ampoule, si elles sont cramé elle seront un peu plus noir! et si tu les change fait bien attention, j'ai mis le feux a ma voiture comme sa et sa fait tout drole  |
L'idéal serait de débrancher la batterie.  _________________ http://imageshack.us/photo/my-images/3/img0416lh.jpg/ |
fabueno
oui et je la pousse? _________________ |
TRUCHOT
fabueno
oé enfin moi cété pas un bricolage mais un feu imprévu sur la route et j'avoue na pas avoir pensé a retiré la batterie car je savais que fusible retirer! moi pour ton horoge pas besoin de riterer la batterie! _________________ |
TRUCHOT
fabueno
souvent s'est la vitre passager qui déconne!
le moteur tourne ou pas? si oui alors ta vitre est juste décroché, sinon tu a le choix entre le bouton qui ne va plus, le moteur hs ou ton faisceau qui est HS et du coup tu n'a plus de + qui arrive _________________ |
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Le black minou est bien dans le sud .. pfiou _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
TRUCHOT
| Pierrox a écrit: | | Le black minou est bien dans le sud .. pfiou |
Tu as raison!
Le lève-vitre avait un fonctionnement aléatoire. Un coup je te marche et tout de suite après, je ne monte plus.
C'est assez rapide à démonter, en fait, sur le moteur du lève-vitre un des deux fils tenait mal.
L'ancien proprio ou le garage a fait un montage bidon au dernier changement de lève vitre. Il y a longtemps pourtant, il a fallu que ça arrive aujourd'hui.
j'ai "durci" un peu le montage et c'est reparti.
Pour ce qui est de la montre et le thermomètre c'était bien les deux petites lumineux "lilliput" à 1,12€ pièce quand même!
Elles font environ 2mm de diamètre pour 8 mm de long.
Merci de vos conseils et à bientôt.
