[1.9d] montée en pression et consommation d'eau
jonathanl62
MessagePosté le: 19 06 2011 12:43    Sujet du message: [1.9d] montée en pression et consommation d'eau R&eacutepondre en citant
bonjour
je suis nouveau sur le forum
je suis possesseur d'une 306 1.9l D de 96
le souci s'est quelle consomme 1/4 de litre d'eau tous les mois est demi avec une legere montée en pression a froid quand j'enleve le bouchon'si circuit mal purger ece possible que le liquide ressort au niveau du bouchon quand je roule?)
une vis de purge et casser donc je ne peux pas purger le circuit comme il faut il y a t'il un autre moyen pour purger
aussi je voudrai savoir comment controler le retour de pompe a eau
ludoxs59
MessagePosté le: 19 06 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas un espert mais regarde si une des durites du circuit de refroidissement ou le radiateur n'est pas percé
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
jonathanl62
MessagePosté le: 19 06 2011 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il n'y a aucune fuite
que je fait 100 ou 1000km sur 1 mois il manque toujours la meme quantité
ludoxs59
MessagePosté le: 19 06 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizzare sa, essaye de voir au niveau de la pompe à eau par hasard on ne sait jamais
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 19 06 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle fume ? La montée en pression c'est juste à froid ?
Ca sent le joint de culasse...
︻┳═一
[/url]
ludoxs59
MessagePosté le: 19 06 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas faux sa, j'aurais du y penser
MessagePosté le: 19 06 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
de plus pression a froid dans le circuit d'eau c'est pas bon signe
jonathanl62
MessagePosté le: 19 06 2011 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que je pensé au joint de culasse
mais bon je voulais avoir votre avis
sa va s'est moins chiant a faire que sur les TD
je viens de faire celui de ma zx volcane avec distri et pompe a eau
jonathanl62
MessagePosté le: 28 06 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai laissé tourné le moteur 15 minutes sans le bouchon aucun bouillon dans le radiateur , j'ai toucher un peu les durite d'eau moteur chaud et la je me suis apercu que la durite (la petite) qui va du radiateur (en bas) a la pipe d'eau au niveau du filtre a gasoil etait froide
j'ai déboucher et tout néttoyé au jet d'eau et aprés avoir fait 30 km plus aucune préssion
quand on enleve le bouchon de remplissage du radiateur il y a une tige sa sert a quoi?
yannis25
MessagePosté le: 28 06 2011 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un truc m'interpelle que personne n'as visiblement remarquer, tu dit que tu fasse 100 ou 1000km il manque la même quantité de flotte. Pour moi ça c'est une fuite, ca dépend pas du nombre de kilomètres que tu fait ...
Ca peut être un joint de culasse mais pas que ... !
Et sinon le bouchon de remplissage a une tige et un ressort, c'est pour quand le circuit de LDR monte trop en pression (> 1.4 Bar), l'eau s'évacue par le trop plein :)
jonathanl62
MessagePosté le: 29 06 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la tige en dessous du bouchon bouge beaucoup je trouve mais a t'elle un rapport avec la durite (petite) inferieur qui remonte au bloc du calorstat?
bloque t'elle la circulation d'eau et a un certain moment laisse passé le liquide de refroidissement par cette fameuse petite durite?
DURET
MessagePosté le: 03 07 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calostar ou pompe a eaux ?
306 1.8 16v éden park
tonnyo8
MessagePosté le: 03 07 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je veux pas faire peur mais j'ai aussi eu ce genre de problèmes...
Est ce que ton LDR est deja ressorti du moteur par le bouchon de radiateur lorsque tu roulais et est ce que la T° du moteur augmentait?
Moi ca me faisait ca, y'avait de la pression à fond dans les durites d'eau et des bulles d'aires tellement grosses que ca la faisait chauffée...
La cause du problème était le joint de culasse...
A bientot ++++
jonathanl62
MessagePosté le: 03 07 2011 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A bientot ++++
bonjour
je n'ai plus de monté en pression mon radiateur tait carrément bouché mais le circuit d'eau ce fait bien
tonnyo8
MessagePosté le: 04 07 2011 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est déja ca...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 07 2011 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Reste à savoir d'ou vient la fuite
︻┳═一
[/url]
