viewonline.php?sid=cd6d2e6f524006e2c20a7ca6dca784e2Qui est en ligne ?
(306 XT) fixation des roues
kris-306adonf
MessagePosté le: 20 06 2011 16:04    Sujet du message: (306 XT) fixation des roues R&eacutepondre en citant
Sur ma 306, j'ai mes écrou de fixation des roues qui ont abimé tous les pas de visse, et cela des deux coté et pour pouvoir les changer, j'aimerais connaitre le nom de la pièces (ou il y a les pas de vice) et savoir à combien il sont estimer.
Merci beaucoup.
voici ma présentation :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48931&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=
yannis25
MessagePosté le: 20 06 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont les moyeux de roue et chez Peugeot ca vaut quasiment 115€ unité ...
Cherche-les en casse tu devrait pas en avoir pour bien cher
Par contre faut démonter le circlip et le roulement je crois, ou au moins le circlip. Là par contre je peut pas t'aider ...
kris-306adonf
MessagePosté le: 20 06 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci deja sa m'aide pas mal !!! pour le reste je pence que je vais pouvoir y arriver
yannis25
MessagePosté le: 20 06 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublier de te filer la référence
Sur ma 1.6 => 3307 85
Dit-moi quand même ton moteur que je vérifier si c'est les même mais je pense que oui :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 06 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a un 1.4
par contre tu as oublier de preciser avant ou arriere si c'est arriere tu as les tambour a changer
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 20 06 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'AV, pour remplacer les moyeux il faut démonter les roulements de roue. Sauf qu'un roulement de roue n'est pas démontable, donc remplacement par du neuf obligatoire. Et il faut une presse pour pouvoir le faire
205 GTI 1.6 115cv Blanc meije AM88
306 S16 BV6 pack premium rouge vallelunga AM99
yannis25
MessagePosté le: 21 06 2011 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moyeu peut pas se retirer du roulement tout simplement ?
Ca serait trop simple ...
neutron
MessagePosté le: 21 06 2011 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et non, ce n'est pas si simple...
Regarde ma présentation, j'ai changé le roulement. Tu vas voir que la 1ère étape est d'enlever le moyeu
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27438&start=1135
DURET
MessagePosté le: 23 06 2011 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ailleur je vend les moyeux , contact moi par MP si intéressé .
306 1.8 16v éden park
