[Aide] Comment amplifier des enceintes ?
Julien02
MessagePosté le: 16 06 2011 14:52    Sujet du message: [Aide] Comment amplifier des enceintes ? R&eacutepondre en citant
Alors voila sur ma prochaine 306 je compte installer une petite sono. Je déjà du matos, que j'ai déjà installé dans une voiture et qui marche bien. Je vais commencer par vous faire voir mon matos :
A l'avant : Poste sony X plod et 2 enceintes en 3 voies Pioneer 17 cm
A l'arrière : Pioneer 13 cm 150w 2 voies
Dans le coffre : Ampli sony X plod 4 canaux 600W et caisson Nauroto 800 W
Pour l'histoire j'ai été fan de Focal, mais après avoir acheté un caisson assez cher, il à cramé en 1 semaines, et j'ai pas pu me le faire remboursé Du coup pu de focal dans ma voiture ! si ça intéresse quelqu'un caisson sans sub focal dispo !
Donc voila jusqu'a maintenant je sais tout monté aucun problème. Mais maintenant que je vais refaire une sono j'ai quelques questions :
-Les enceintes 17 à l'avant et 13 (diamètre 206) à l'arrière sont compatibles sur une 306 ?
-Je n'utilise l'ampli que pour le caisson, et j'utilise deux canaux pour lui (je relie les deux canaux, je ne sais plus comment cette opération s'appelle) il me reste donc 2 canaux de libres, c'est donc du gâchis, je compte donc les utilisé. Mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionnent ! Je pense donc amplifier mes 180 W 3 voies Pioneer de devant, mais comment doit on procédé, ou se branchent les fils?
-Utiliser des enceintes 3 voies à l'avant sur les connectiques d'origine permettent d'avoir le même effet qu'un kit éclaté non ?
Pierrox
MessagePosté le: 18 06 2011 5:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je répondrais pas à toutes tes questions.
Mais pour le diamètre, à l'avant les 17 passe nickel, et pour derrière elle sont trop petite, la plage arrière si déjà équipé d'enceinte d'origine, c'est du 16,5cm
Si rien, pas de problème tu découpe pour caler tes 13cm .
Si je dis pas de bétises, pour amplifier tes enceintes de devant, tu ne les branche pas au connectiques d'origine, mais tu tire des cables des enceintes jusqu'a ton ampli et tu les branche au emplacement HP prévu à cet effet. (je ferais comme ça)
Julien02
MessagePosté le: 18 06 2011 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponde !! C'est du quel diamètre à l'arrière?
Pierrox
MessagePosté le: 18 06 2011 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
16,5 cm comme pour l'avant mais le 17cm passe.
Julien02
MessagePosté le: 18 06 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci =)
