viewonline.php?sid=965e8218eddf45d1122697c24f500238Qui est en ligne ?
[aide] qualité son
walawix
MessagePosté le: 08 06 2011 17:12    Sujet du message: [aide] qualité son R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'aimerai régler quelques petits problèmes de son, au moindre coût si possible...
Je dispose d'un autoradio pionneer DEH-3300UB > http://www.pioneer.eu/fr/products/25/121/61/DEH-3300UB/index.html
De deux HP arrière Sony XS-F1720 140w > http://fr.advisto.com/petites-annonces-vendre/enceintes-11171.htm
Deux HP avant Bombbass expert 60w (Mais c'est encore ceux qui marchent le mieux..)
Donc voici mon problème : Les basses sature lorsque je dépasse environ 35/62 du volume, surtout les enceintes arrières... Je précise que comme un *** j'ai percé la membrane d'un HP en voulant le visser...
Le son est quand même de bonne qualité en dessous de cette valeur. Donc j'aimerai savoir se qui est possible de faire (sans sortir les grand frais), et je n'y connais pas grand chose dans ce domaine. Merci !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 06 2011 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets du scotch sur la membrane la ou c'est arracher sa peut depanner (chaterton) sinon c'est quoi tes reglages au poste ?
walawix
MessagePosté le: 08 06 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En basse je suis à +3 sur une échelle de -6/+6, loudness en position off, parfois low
Nianiok_43
MessagePosté le: 08 06 2011 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si les HP arrières saturent avant les avants, règle ton fader + sur l'avant.
Mais ça saturera toujours avant d'arriver à 62 malheureusement et ce, sur n'importe quel poste si tu utilise les sorties classiques.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
walawix
MessagePosté le: 08 06 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas dit que je voulais mettre le son à 62, mais ça me parrait bizarre que le son sature à la moitié de la puissance !
Nianiok_43
MessagePosté le: 09 06 2011 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon alpine sature à environ 24/25 sur 39.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 06 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi il sature a 43 sur 50
bass -4
medium 0
aigu 4
