viewonline.php?sid=55093f6814ed0fcb13bc89cd2760411aQui est en ligne ?
A quoi servent ces prises SVP?
tonnyo8
MessagePosté le: 07 06 2011 9:53    Sujet du message: A quoi servent ces prises SVP? R&eacutepondre en citant
Salut hier j'ai installé un filtre à air et pour démonter l'ancien j'ai du enlever le garde boue avant gauche mais entre lui et le pare chocs j'ai trouvé 2 prises et un gros boitier noir qui se baladait comme ca, il n'était fixé à rien. Je crois avoir déja lu les réponses à mes questions mais je ne les retrouve pas, il me semble que c'était noyé dans un topic.
Donc pourriez vous me dire à quoi sert ce gros boitier svp, ainsi que les 2 prises marron et blanche..
Merci d'avance +++
LongRoad
MessagePosté le: 07 06 2011 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La prise pendante, c'est de tête (si la photo ne m'induit pas en erreur), une prise du boitier Bitron, qui d'origine n'est pas branchée... Donc normal dans ton cas.
Le boitier qui se balade est soit le boitier Bitron, soit son homologue.
Mais je laisse d'autres confirmer.
daryl
MessagePosté le: 07 06 2011 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur blanc c'est à priori pour le deuxième klaxon, réservé aux hauts de gamme. J'avais posé la question il y a quelques semaines.
A moins que ? J'ai l'impression qu'il y a un autre connecteur blanc débranché tout en bas à droite de la photo ?
MessagePosté le: 07 06 2011 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend mal la photo
pour le boitier avec longroad
la prise blanche avec daryl
pour la prise marron... aucune idée
tonnyo8
MessagePosté le: 07 06 2011 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut merci pour vos réponses, Daryl tu as l’œil oui y'a bien un petit connecteur blanc en bas mais c'est celui du klaxone que j'ai demonté pour avoir accé au vis qui tiennent le filtre a air...
TNO, la photo c'est ce qu'il y a devant ma roue gauche, juste derriere le garde boue, on voit d'ailleur l'arriere de l'anti brouillard a gauche et a droite le truc carbonne c'est le filtre a air...
Pour la prise marron est ce que ca ne pourrait pas etres celui pour les moteurs qui règlent la hauteur des phares?
niccoraptor
MessagePosté le: 07 06 2011 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien cette prise.
a voir la forme du support d'antibrouillard, tu as une phase 1 avec pare choc sport.
donc bien le boitier bitron qui se balade.
DURET
MessagePosté le: 08 06 2011 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boitier bitron , par contre répart au plus vite , car le faisceau s'abime comme ca .
Le mien , il va falloir que je refasse le faisceau ...
306 1.8 16v éden park
daryl
MessagePosté le: 08 06 2011 7:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 3, il y est encore ce boitier ? C'est le calculateur qui s'occupe des ventilateurs non ?
tonnyo8
MessagePosté le: 08 06 2011 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut oui tout à fait j'ai bien une PH1 avec le pare chocs qui à les anti-brouillard( j'ai mis une photo), merci pour vos précisions. Si je retrouve le connecteur coté TDB pour le reglage hauteur phares je mettrais surement l'option...
Le fameux boitier bitron se baladait derriere le garde boue mais le truc, c'est que (le proprio d'avant était un bouineur) le garde boue tient juste avec 1 clips et comme il se balade legerement il à été bouffé par la roue, ca me fait un troue en V de 10 sur 15cm a l'envers et le boitier se trouvait juste la...y'a des traces dessus qui me laisse croire qu'il à déja tapé dedans..Les pattes de fixation étant cassées je l'ai calé comme j'ai pu et j'ai mis un colson...
DURET
MessagePosté le: 08 06 2011 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas sur les ph3 .
LEs 1.9d je ne sais pas
tonnyo8
MessagePosté le: 09 06 2011 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut apparemment c'est pas cette prise pour les moteur de phares, on m'a dit qu'elle n'avait que 3 fils et là j'en voit 4...+++
niccoraptor
MessagePosté le: 10 06 2011 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible mais la prise de reglage phare est marron et est normalement branchée sur l'optique qui possède un connecteur factice.
sous le réglage manuel.
pour le nombre de fils, je n'ai pas ma caisse sous les yeux donc peux pas te dire aujourd'hui.
a noter que le boitier bitron pour phase 1 coute 220 euros chez la pige.
tonnyo8
MessagePosté le: 10 06 2011 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info.++
