viewonline.php?sid=c46a9031ae1ec63704d2d2ffe4a716f1Qui est en ligne ?
allume cigare
médéric
MessagePosté le: 10 05 2011 18:24    Sujet du message: allume cigare R&eacutepondre en citant
bon j'ai un gros blem moi ....
j'ai cherche mais pas trouver j'avais déjà fait un topic sur sa mais pas retrouver ...
moi ma voiture ayants une modification en phase 2 a l'intérieur allume cigare et manquant
je voudrais donc le remettre mais pour le branchement des fils chez un gros soucis j'ai 2 fils que se promène mais pas sur que sa soit les bons
avez vous des photos ou une idées de comment je pourrais faire pour pas me planter ???
yannis25
MessagePosté le: 10 05 2011 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un multimètre et tu teste tes fils jusqu'au fusible, je voit que ça pour l'instant Si yen a un qui bip sur les 2 tu prend la tension (pas arterielle ), et tu devrait avoir du 12V
médéric
MessagePosté le: 10 05 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a de la tension dans les fils je suis sur sa mais mon allume cigare et branler un peut bisard j'ai deux fils qui traine mais 3 branche sur mon allume cigare
Koopek
MessagePosté le: 10 05 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La broche plus doré c'est pour du +12 veilleuse.
Pour être sûr que se soit les bon fils tu vérifie qu'il y ai du courant lors de la mise du contact et que quand tu enlève le fusible correspondant à l'allume cigare il y en ai plus. Si c'est le cas c'est bien ça mais je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
médéric
MessagePosté le: 10 05 2011 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment reconnaitre le fusible de l'allume cigare
chui un boulet srx MDR
yannis25
MessagePosté le: 10 05 2011 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas une RTA ?
Koopek
MessagePosté le: 10 05 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends la rta ou le manuel de la voiture (il peut être caché sous le siège passager)
waloo27
MessagePosté le: 11 05 2011 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ta boite à fusible dans l'habitacle, l'allume cigare c'est le numéro 16 un 20 Ampère jaune
ce fusible c'est celui tout en haut le dernier à droite
au pire fais une recherche sur le forum, je me rappel que quelqu’un avait déjà posé la question de savoir comment brancher un allume cigare....
je vais chercher de mon coté aussi
ps: voila le topic avec un montage: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59173&highlight=allume+cigare
retiens nous au courant
médéric
MessagePosté le: 11 05 2011 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prob c'est que lui il a remplacer le faux bouton moi a cette place la j'ai mon bouton pour allumer mon anti brouillard arriéré
pour faireplus simple je vais prendre des photo de ma caisse et du bordel qui a dans les fil.....
waloo27
MessagePosté le: 11 05 2011 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh essaie de regardé déjà quels fils passe au niveau du fusible que je t'est dit non?
médéric
MessagePosté le: 11 05 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui tkt pas je vais regarde quand meme :D
médéric
MessagePosté le: 17 05 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai regarde mes fils le prob c'est que je vois pas les fils qui vons au fusible mais car c cacher dans une boite grise fixé avec des pattes en plastique donc je veux pas forcer pour les casser
j'ai pris des photos
est ce que sa ne serais pas le gros fils rouge ? avec le fils noir et blanc plus fin encore ?
voila des photos
le gros fils rouge
et la sur cette photo
médéric
MessagePosté le: 17 05 2011 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ayer je suis aller a la casse j'ai looker sur un 30 6 comment c'été fait tous se bordel
donc mon allume cigare et bien branche , il fonctionne
maintenant j'ai plus qu'a trouver une place quelque part ou je peut l'encastre sans qu'il gène ....
Koopek
MessagePosté le: 19 05 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, avec la console central phase 2 également, l'allume cigare est à coté du levier de frein à main.
médéric
MessagePosté le: 25 05 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais le placer coter passager mon allume cigare
