viewonline.php?sid=9bd60b84921d335fd77ecf7ff86630c1Qui est en ligne ?
utilité condensateur ?
306tdxsph1
MessagePosté le: 02 05 2011 11:37    Sujet du message: utilité condensateur ? R&eacutepondre en citant
je voulais savoir dans mon cas, s'il étais utile de monter un condensateur
configuration :
poste Alpine 112ri
kit éclaté FLI a l'avant ( à venir)
H.p. arrière FLI elliptique
subwoofer Sony Xployd 38 cm
ampli 700watts
306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
miniabou
MessagePosté le: 02 05 2011 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Je crois que pour voir s'il y a besoin d'un condo, il faut voir si l'intensité de l'éclairage baisse à chaque frappe du sub.
Après je sais pas :)
306tdxsph1
MessagePosté le: 02 05 2011 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien ne baisse, mais tout vibre
Nianiok_43
MessagePosté le: 02 05 2011 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut. Si tu n'as pas d'appareil de mesure (voltmètre), tu devras te fier à tes phares la nuit oui!
Si l'intensité des feux et éclairages intérieur ne faiblit pas à chaque basse, ça devrait être bon.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
306tdxsph1
MessagePosté le: 02 05 2011 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord je vais sortir mon voltmètre merci
Nianiok_43
MessagePosté le: 02 05 2011 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Monte le son fort (au volume maximum d'écouter) et tu pose ton voltmètre sur l'alimentation de ton ampli et tu regardes la chute de tension moteur allumé.
Si ça tombe à moins de 11V, faudra envisager quelque chose. (batterie de préférence ou capa qui coutera moins cher mais moins bien)
gillaster
MessagePosté le: 05 05 2011 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la solution étant d'avoir une batterie un peu plus puissante que l'origine.
presentation of member #7271
306tdxsph1
MessagePosté le: 05 05 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder sa ce weekend, je vous tiens au jus
thouve
MessagePosté le: 10 05 2011 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'en a pas besoin y a pas besoin de voltmetre ni rien juste a voir ta configu.
Une simple batterie en bonne santé d'origine te suffira, meme pas besoin d'en avoir une plus puissante que l'origine.
Bon apres tu peux quand meme en mettre un mais il te servira a rien
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 05 2011 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas encore de hp devant. La tension descend a 10.80v
gillaster
MessagePosté le: 10 05 2011 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par changer ta batterie
thouve
MessagePosté le: 10 05 2011 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ba la je crois qu'on est assez a l'avoir précisé
gillaster
MessagePosté le: 10 05 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans tout les cas 10V elle est rincée
Nianiok_43
MessagePosté le: 11 05 2011 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10.8V moteur allumé ?!
306tdxsph1
MessagePosté le: 11 05 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moteur éteint
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 05 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
--' faut le faire moteur allumer la tu flingue ta batterie avec ton ampli etc
306tdxsph1
MessagePosté le: 11 05 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'écoute souvent la musique moteur éteint
