viewonline.php?sid=091f3d1376a609e1274d0497e7878cbaQui est en ligne ?
[S16 bv6] cousinets de vilbrequin et bielle
fabien5485
MessagePosté le: 10 04 2011 22:43    Sujet du message: [S16 bv6] cousinets de vilbrequin et bielle R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrait savoir ou trouvé ailleur que chez Peugeot tout les coussinet de bas moteur si mais connaissance sont bonne il y en na 4 de bielles et 4 de vilbrequin dite moi si jme trompe
GTI-27
MessagePosté le: 10 04 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour le prix des 8 demi coussinets de bielles c'est 55€ chez peugeot et ceux de vilebrequin ca dépend du type mine par contre il doit y en avoir 10 demi
fabien5485
MessagePosté le: 13 04 2011 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne comprend pas pourquoi autant je croyait qu'il n'y avait que 8 au total
dinitom
MessagePosté le: 13 04 2011 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a 4 bielles, 2 demi coussinets par bielles, donc 8 demi coussinets, et idem pour les paliers de vilebrequin, sauf qu' il y a 5 paliers (palier,bielle,palier,bielle,palier,bielle,palier,bielle,palier) donc 10 demi coussinets pour les paliers, donc en tout 18 demi coussinets
fabien5485
MessagePosté le: 19 04 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok la ces clair est t'il nécéssaire de changé les coussinet de paliers
GTI-27
MessagePosté le: 19 04 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je pense que c'est mieux mais ca se trouve ils s'usent moins vite que ceux de bielles qui eux morflent à toi de voir niveaux prix une fois demonté
aurelien71
MessagePosté le: 19 04 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je changerait tout une fois demonté tu n'est plus a ca pres.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 24 04 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le vilebrequin il y a aussi les cales pour régler le jeu latéral.
aurelien71
MessagePosté le: 24 04 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des flasques
MessagePosté le: 24 04 2011 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh un revenant
MessagePosté le: 24 04 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien71 a écrit:
des flasques
c'est un peu comme si on refaisait un xud mais sur le xud c'est plus simple
Fabien31
MessagePosté le: 24 04 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans un magasin de pièces auto tu peux trouver ton bonheur pour moins cher que chez peugeot
pharaon
MessagePosté le: 19 05 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
aurelien71 a écrit:
des flasques
hello ..
concernant les flasques, y a t il plusieurs dimensions ? mon villebrequin se balade de gauche à droite .... de 2cm environ
Il y a bien Deux cales ?
aurelien71
MessagePosté le: 19 05 2011 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite il y a 4 demi flasque.
deux donc ca fait 2 flasques.
il y a plusieurs epaisseurs mais qui sont tres proches les unes de autres.
c'est pour rattrappé d'eventuelle usure.
c'est comme pour les coussinets il y a plusieurs epaisseur.
pharaon
MessagePosté le: 19 05 2011 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vois .... donc deux demi flasques par extremité...
c'est fou une usure de vilbrequin
wilsonxsi
MessagePosté le: 19 05 2011 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les coussinets de vilo ont une couleur !!! (leger coup de pinceau sur le cote) il te faut cette couleur pour les remplacer car il determine leur epaisseur.
jte conseille du peugeot car c'est de la qualite et meme si tu trouve ailleur jpense pas que t'auras une tres grosse difference de prix .....
pharaon
MessagePosté le: 19 05 2011 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon à savoir, donc il faut démonter avant ....
Et en gros dégarnir, déculasser, bref la totale ... surtout que j'ai l'embrayage a faire également, le train avant, je vais peut être jetter ma caisse du hait d'un ravin.... sa me coûtera moins cher en temps
niccoraptor
MessagePosté le: 19 05 2011 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de déculasser si tu veux sortir le vilo.
"juste" , virer boite, distri, carter d'huile, chapeaux de bielles, paliers de vilebrequin et aussi la pompe a huile et le carter en alu coté distri.
du coup, tu peux en profiter pour changer tes coussinets de bielle , vilo, et joint spys plus les meches coté volant moteur.
mais , je ne te cache pas qu'il est bien plus pratique de faire cette opération moteur déposé et retourné a l'envers.
pour le peu qu'il reste a demonter arrivé la
pharaon
MessagePosté le: 19 05 2011 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous par en bas.... c'est clair que je me vois mal poser mes coussinets de bielles superieur moteur à l'envers... je me demande d'ailleus si on peux le faire sans sortir les pistons des chemises.
Désacoupler les bielles et faire glisser les coussinets superieur, puis reserrer les bielles avec les coussinets inferieurs.
Et avec un petit dépots de graisse, faire tenir les coussinets de palier sur le bloc avant de refermer.... comme un hamburgeur fait par le bas !!! salade, tomate un peu de mayo pour faire tenir le steak ... refermer avec le pain !
je ne compte pas changer le vilo et qu'appel tu "meches cotévolant moteur " ?
MessagePosté le: 19 05 2011 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme
