[Avis] Montage d'un volant de 308
waloo27
MessagePosté le: 02 05 2011 15:32    Sujet du message: [Avis] Montage d'un volant de 308 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
je reviens de la casse il y a peu, et j'ai vu une 308 ( pas belle à voir au passage!)
En voyant le volant ( j'adore ) je me suis poser la question de savoir s'il été possible de le monter dans nos chères et tendres 3 saucisses...
j'ai été tenté de le démonter, mais l'airbag n'ayant pas péter sa me rebuter quand même....
quelqu'un a déjà essayé? parce que sérieux il a de la gueule!!!!
voici la bête:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://xavier-philippe.lemierre.perso.sfr.fr/photos/auto/308/volant308_apres.jpg&imgrefurl=http://www.forum308.com/viewtopic.php%3Ff%3D13%26t%3D2324&usg=__dMcmpbT2aXQPr5_GobrX_FeoDqA=&h=531&w=800&sz=339&hl=fr&start=86&zoom=1&tbnid=oaJauF6FG96_QM:&tbnh=122&tbnw=166&ei=QrK-TfHaLuWc4Aa13KnMBQ&prev=/search%3Fq%3Dvolant%2Bpeugeot%2B308%26hl%3Dfr%26biw%3D1440%26bih%3D718%26gbv%3D2%26site%3Dsearch%26tbm%3Disch0%2C1710&itbs=1&iact=rc&dur=373&page=4&ndsp=28&ved=1t:429,r:17,s:86&tx=76&ty=84&biw=1440&bih=718
MessagePosté le: 02 05 2011 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors dans l ordre:
-si y a plus de jus (batterie coupé pendant plus de 30mi) tu risques rien avec l airbag
- tu peux prendre le volant, mais avant tout, mesure le diametre interne du volant et celui de la 306. de memoire, celui de 306 est plus petit donc tu peux pas le poser
-l airbag: il est multiplexé donc tu pourras le poser mais pas le brancher sur ta 306
PS: si tu as un accident corporel et que ton volant est pas d origine et que l airbag n est pas branché, tu risques des emm*****
apres chacun est libre
waloo27
MessagePosté le: 02 05 2011 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me pose justement la question de savoir si au cas ou j'étais décidé, est ce que je remet l'airbag...
quand on voit certains mettre des volants jacky avec des moyeu, je me dis déjà qu'il y a possibilité d'isoler les branchements sans que le voyant reste allumé.
ou bien remonté celui de la 306 est ce possible?
Après oui comme tu dis le diamètre ne dois pas être le même, mais il y a t'il la possibilité de trouvé un moyeu qui permettrais de l'adapter?
en tout cas merci pour la réponse , je vais réfléchir à l'idée d'aller le chercher ou non
MessagePosté le: 02 05 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dejà pour l airbag de 306, tu pourras pas le reposer c est sur
verifie le diametre de la colonne
apres, si tu as, suite à un accident, des blessures à la tete ou autre, les experts te donneront pas un sou
niccoraptor
MessagePosté le: 03 05 2011 5:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis, il est possible de rebrancher l'airbag. suffit juste de prendre les connecteurs de la 308 et de les souder sur le faisceau de la 306.
un airbag fonctionne par décharge électrique.
du moment que le calculateur a l'info qu'une cartouche airbag est branchée dessus
mais perso, je m'y risquerai pas car ce ne sont que des suppositions.
ca doit faire bizarre quand un airbag nous pete a la tronche pendant qu'on conduit
tiens, quand on manipule un airbag, il faut bien faire attention a s'etre déchargé en électicité statique car ca peut le faire peter.
MessagePosté le: 03 05 2011 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible... le multiplexage fait passer plusieur info dans un seul fil
et dans son cas, je vois toujours pas comment avec 2 fils sur un ca va correctement passé
Apophis56
MessagePosté le: 03 05 2011 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre que sur le volant l'airbag n'est pas multiplexé
en tous cas c'est pas ca que je multiplexerais sur une auto
waloo27
MessagePosté le: 03 05 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, je vais abandonné alors cela ne sert à rien, mais il est quand même dommage de pas pouvoir faire quelque chose, car il a vraiment de la gueule!!!!!
MessagePosté le: 03 05 2011 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@apo:sur les 206 et suivante, ils ont tout multiplexé
ben essaye
mesure ton diametre de colonne de direction dans les 2 cas. la tu pourras poser ton volant si c est bon
pour l airbag, j y crois pas trop. au mieux tu le posera quand meme mais pour le cablage....
Apophis56
MessagePosté le: 03 05 2011 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le multiplexage c'est caca Ninja
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 03 05 2011 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai démonter pleins de fois mon volant, sans débrancher la batterie c'est pas pour autant qu'il ma péter à la tête
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
MessagePosté le: 03 05 2011 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me doute eraser, mais si y un fil qui se denude et qu il touche une source electrique..t es mouru
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 03 05 2011 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as le logo peugeot gravé sur le front
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 03 05 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, ça m'étonnerais
J'ai essayer d'en faire péter un d'airbag, pas moyen avec du 6V, du 12V du 24V continu, alternatif... avant de se le faire péter faut vraiment y aller
Wildfox
MessagePosté le: 03 05 2011 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de débrancher la batterie pour enlever l'airbag
sinon, tu le démonte et tu vas l'essayer sur une 306 en casse pour voir si ça va
regarde aussi la prise de l'airbag tant que tu y es mais à mon avis, c'est un peu risqué d'essayer de le brancher
Ma présentation
GTI-27
MessagePosté le: 03 05 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne idée comme on dit waloo pas de volant 308
gillaster
MessagePosté le: 05 05 2011 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut prendre les grosse solution, soudure au mig et pas de chance. La proba est déjà plus grande.
presentation of member #7271
Pierrox
MessagePosté le: 05 05 2011 3:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est classe ce volant
niccoraptor
MessagePosté le: 06 05 2011 6:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a vos risques et périls si vous n'enlevez pas la batterie!
car meme si c'est rare que ca pète au démontage, j'ai déja vu ca se produire a psa.
un airbag sauteur, le gas qui le démontait a eu beaucoup de chance car il est parti a coté.
et le truc de l'élec statique, c'est pas bidon.
faut pas rigoler avec ca car ca peut etre aussi dangereux que celui qui démonte ses amortisseurs en commencant par le gros écrou de la tige de cartouche
si ton diametre de colonne est le meme , tu peux essayer, il te suffit d'oublier le branchement de l'airbag. ca peut pas etre pire que ceux qui posent un volant tuning sur une voiture censée avoir un airbag.
niccoraptor
MessagePosté le: 06 05 2011 6:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'un airbag fonctionne par décharge de condensateur.
tout ce que je sais , c'est qu'il ya de fortes probabilités qu'un airbag pete rien qu'en posant le doigt sur son connecteur si la personne est chargée en elec statique
Page 1 sur 3
