viewonline.php?sid=72003de9eb0005420ac04a89e5209f36Qui est en ligne ?
Quand j'accélère ma 306 débraille toute seul
gaga220
MessagePosté le: 01 05 2011 19:37    Sujet du message: Quand j'accélère ma 306 débraille toute seul R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà depuis quelque temps, ma voiture débraille toute seul.
Ça me le fait qu'à certain moment, des fois à chaud, des fois à froid, parfois ça ne dure pas longtemps et parfois oui.
En fait quand ça me le fait, je ne peut pas pousser les rapports, ça fait comme si je garder le pied sur l'embreillage, le moteur monte dans les tours mais la voiture n'avance pas plus.
Parfois quand je l'éteint que j'attends et que je la redémarre, elle remarche normalement et parfois non
Voilà j'espère avoir été claire n'hésitai pas a me poser des questions et merci d'avance pour vos réponses.
fuide
MessagePosté le: 01 05 2011 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton embrayage est mort donc il patine
Atends l'avis des pros
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
Fabien31
MessagePosté le: 01 05 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement sois l'embrayage est mort, sois il y a de l'huile dessus, tu n'a pas d'huile sous la boite au niveau de la jonction boite/moteur?? Si pas d'huile embrayage HS
gaga220
MessagePosté le: 01 05 2011 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir ça demain.
Et sinon combien ça coute a peut prés de changer un embrayage?
Merlin14
MessagePosté le: 01 05 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui avait une fuite au cache culbuteurs, et du coup ça a flingué son embrayage.
Il a les mêmes symptômes sur son 1,4l, ça patine à mort, et pour ça, seule solution, changer l'embrayage.
En garage, ça peut te revenir à 500€ grosso modo, et au black, avec des pièces d'occasion, tu peux t'en tirer pour 60€. :)
Présentation
Peugeot 306 Break HDI ex Damiano
yannis25
MessagePosté le: 01 05 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'achèterais pas un embrayage d'occasion ... C'est le genre de truc à se retrouver avec un disque en pire état que ce que t'avais avant
