viewonline.php?sid=01829f463a88fe68e24f5db466a1e46eQui est en ligne ?
[Aide] Compte tour et probléme démarrage
walawix
MessagePosté le: 25 04 2011 17:02    Sujet du message: [Aide] Compte tour et probléme démarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Je suis en train d'essayer de faire marcher mon compte tour mais j'y arrive pas , le compte tour est bien branché mais je ne trouve pas le capteur PMH, où se situe t'il ?
Autre question, mon plafonnier, warning ainsi que la fermeture centralisée ne marche pas sans contact, en bref, il n'y à plus d’électronique quand il n'y à pas de contact... c'est très gênant, surtout quand tu est obligé de faire le tour de la voiture pour fermer les portes...
walawix
MessagePosté le: 26 04 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé pour le plafonnier et le warning qui ne marchaient pas sans le contact, il manquait le fusible de shunt dans le boitier !
Mais je n'ai pas résolu le problème du compte tours, les fils non branchés aurait-il un rapport avec le compte tours sur la photo ?
Il y à trois fils noir qui se ballade et un qui est branché sur la pompe GO. (Si je débranche le fil qui est branché sur la pompe GO, le moteur ne démarre pas)
MessagePosté le: 26 04 2011 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compte tour est une sonde sur la BV
donc ces autres fils, aucune idee
Fabien31
MessagePosté le: 26 04 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'est pas sur l'alternateur le compte tour?
walawix
MessagePosté le: 27 04 2011 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais plusieurs recherche sur internet, rien de bien concluant de trouvé
walawix
MessagePosté le: 27 04 2011 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, encore un problème . depuis que j'ai acheté cette voiture, elle avait du mal à démarrer, j'ai pensé que c'était la batterie, donc je l'ai changée et toujours pareil... même pire, elle ne démarre plus.
Les voyants au TDB sont très faible, le moteur ne tousse même pas... L'electrovanne se déclenche, j'entends "clic clac". Je pencherai pour quelque chose qui vide la batterie puisque quand je la recharge, elle à plus de facilité à démarrer
