viewonline.php?sid=c178136ecad573527ba3c45073c01e65Qui est en ligne ?
Problème essieu AR suite remplacement par E/S
maxfr59
MessagePosté le: 24 04 2011 22:12    Sujet du message: Problème essieu AR suite remplacement par E/S R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous exposer le problème que je rencontre sur ma 306
break 1.9d.
Suite à un carrossage excessif à l'arrière droit, j'ai commandé un essieu
en échange standard (Tambour 228mm ABS).
J'ai procédé au remplacement de celui-ci, des roulements, capteurs ABS et
des deux amortisseurs DELPHI de carbon Confort Gaz.
Le problème est qu'après le remplacement de ces pièces, le véhicule a
littéralement l'arrière a 1 cm du sol, donc impossible de l'utiliser.
Savez-vous de quoi peut venir ce problème?
Merci à vous.
Bonne soirée
Max
MessagePosté le: 24 04 2011 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est rabaissé de trop donc il faut le remonté ...
maxfr59
MessagePosté le: 24 04 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le seul moyen à ce que j'ai vu est d'agir sur les barres de torsion non?
C'est un échange standard, je vais donc me rapprocher de la boîte pour
voir ce qu'ils me proposent si le problème vient de là.
Merci à toi
MessagePosté le: 24 04 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui on peut joué simplement avec les barres pour le remonter.
la boite a du oublié de le régler
maxfr59
MessagePosté le: 26 04 2011 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Alors suite au contact téléphonique que j'ai eu aujourd'hui avec la boite à qui
j'ai acheté l'essieu, ils prennent en charge les remplacements de l'essieu
actuel chez un garagiste peugeot à leur frais...
Si tout se passe comme convenu, je ne pourrais leur faire que de la pub
Max
