(info) a quoi servent ces sondes
aurelien71
MessagePosté le: 08 04 2011 18:49    Sujet du message: (info) a quoi servent ces sondes R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
je suis en train de me mettre une sonde de temperature haute enfin une alerte haute.
je vais me rajouté un voyant sur le tableau de bord a porté de vue qui va m'indiquer quand le moteur sera trop chaud. j'espere que je le verrait mieux.
quand j'ai levé le capot j'ai trouvé ces deux sondes:
[img] [/img]
la bleu me donne la temperature d'eau (elle fait varié l'aiguille)
mais la verte aucune idée, je pensait que c'etait mon alerte mais quand je la shunte rien ne s'allume a mon tableau de bord de plus d'origine je n'est pas de voyant pour la temperature haute.
avez vous une solution?
sinon comment savoir a quel temperature une sonde declenche?
Uploaded with ImageShack.us
Fabien31
MessagePosté le: 08 04 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme les 306 ne sont pas multiplexé il y a une sonde de T° pour le tableau de bord et une pour le calculo
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 04 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, et l'emplacement du milieu ca doit être pour une 3ème sonde
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 08 04 2011 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc la verte va directement au calculo.
mais elle renseigne quoi au calculo?
aurelien71
MessagePosté le: 08 04 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, la sonde equipe les 306 avec la clim.
mais je vais me servir de cet emplacement pour me rajouté une sonde.
celle qui va me donner l'alerte (temperature trop haute)
IronMaiden
MessagePosté le: 09 04 2011 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde bleu indique la Temperature à ton tableau de bord
et la Verte l'indique à ton calculo.
Pour éviter d'avoir des soucis, je te conseille de voir avec la bleu, car la sonde verte, une fois débranché, le calculo se met en protection, et gave le moteur en essence.
Une defaillance avec cette sonde, trompe le calculo, et les démarrages à chaud difficile/impossible, voiture qui broute, pas de puissance seront au rendez vous, donc evite de trop touche à la sonde verte
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 09 04 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip l' emplacement du milieu c'est pour la sonde brune, celle des ventilos pour le boitier bitron.
Spécialiste du jackying
