viewonline.php?sid=73a8f154f1f40b58ed77e442506bb882Qui est en ligne ?
306 norwest td de 1998
lumac
MessagePosté le: 10 04 2011 15:19    Sujet du message: 306 norwest td de 1998 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous sur ma 306 norwest td de 1998 . je n'arrive pas a ouvrir le coffre avec la clef que celle si soit fermée avec la centralisation ou pas .que doit je faire pour contrôler cela car si je change le barillet je vais me retrouver avec une clef de plus ? une autre petite question les vis qui maintienne les portières avant sont a torx ou a clef de 10 je dit bien la vis qui est sous le capuchon en caoutchouc .merci de votre aide
MessagePosté le: 11 04 2011 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l ordre:
- douille de 10mm sans souci
-pour ta clef, ca veut dire que ton lion de coffre a té changé donc ta clef convient pas... le plus simple, un lion de coffre juste avec bouton poussoir
