Auteur |
naske
Hello
Besoin d'aide ou de réponse!
depuis ce matin j'ai un voyant allumé orange "AIRBAG" sur le tableau de bord, c'est déja arrivé une fois mais le lendemain y'avait plus rien...
J'attend votre aide! grave pas grave ? que faire ? quel conséquence avec l'AIR BAG?
j'ai une phase 2 hdi de 2001
Merci d'avance les gars!  _________________ |
Revenir en haut de page |
chris34
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages: 7571 Localisation: hérault charette: 2.0 hdi xs pack
c'est rien, en général c'est du à un mauvais contact des fils sous ton siège, si tu peux, vires les coses d'origine, et refait les toi même, moi c'est ce que j'ai fait, et depuis plus rien  _________________ |
naske
Ah merci l'ami !
tu me rassures ! vu que je vais faire 3600km aller /retour cet été ca me faisait un peu flippé !
Bonne apres midi sous le soleil Chris  _________________ |
bon:
je deplace car c est dans la section electronique vu que tu n as pas besoin d aide
pour info, regarde sous tes sieges. tu as 2 prises: une orange et une rouge... la rouge gere les airbag... donc tu debranches ta batterie, tu coupe juste avant tes connecteur et tu les rallonges pour souder ensemble les fils... plus de souci |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
naske
Merci à tous les deux, je m'en occupe des ce soir.
Merci encore pour votre aide Tno306 et Gillaster!
@+ _________________ |
fabien5485
bonjour a tous je profite du post ouvert sur les airbag pour vous demander quel peuve etre une panne d'airbag si les boucle de ceinture sont bonne et sila centrale d'airbarg est bonne aussi |
fabien5485
j'ai une autre question jai emmené ma 306 s16 rallye ché le mécano pour le voyant d'airbag car se n'était pas le fils sous le siège il la branche et me dit elle a tapé les prétentiometres son déclenché
résultat il me dit faut changé les 2 boucle et la calculateur d'airbag car tout est mort
je rentre ché moi et vu que j'ai une 2ème 306 mai une xs hdi je décide de démonté et de faire des essaie
résultat quand je met le calculateur de la s16 dans l' hdi le voyant clignote
met quand je met lesprétentiometre de la s16 dans l'hdi avec le calculateur de l'hdi cela ne s'allume pas
alors serait til possible que le boitié est claqué sans que la voiture n'est eu un choque
et est ce qu'une boucle de ceinture déclanché doit automatiquement allumé le voyant d'airbag |
gillaster
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Il parle du calculateur d' airbag... _________________ Spécialiste du jackying  |
gillaster
fabien5485
donc oui je parle bien du calculateur d'airbag et meme en mettan des prétentiometre non déclanché le voyant reste clignotant |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
normalement le calculateur ne se change pas après déclenchement, c'est juste une bille qui vient faire contact et qui reviens à sa place. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
fabien5485
tu est sur car mon mecano ma dit quil fallait le changé et sur leboncoin ya des mec qui prenne les boitiés et qui les reprograme apret un déclenchemnt alors je suis septique |
adrien-42
Exact apres déclenchement echange obligatoire! |
fabien5485
merci de cette précision tres importante |
fabien5485
bonjour à tous je n'est toujours pas réglé mon probleme d'airbarg ar je ne sait pas quel calculateur d'airbarg acheté car j'ai vu des 4 voies des 3 voies....et vu que j'ai la s16 167ch mais en version rallye donc pas francaise et bien je n'ai que 2 airbard frontaux je n'est pas ceux qui sont dans les sièges |
