[1.9l TD D8A] gazoil dans l'admission
gilou014
MessagePosté le: 02 04 2011 17:31    Sujet du message: [1.9l TD D8A] gazoil dans l'admission R&eacutepondre en citant
salut à tous,
voila j'ai une 306 td et dernièrement j'ai changé la pompe à gasoil toujours en bosch j'ai mis celle d'une 806 td,
d'habitude j'ai de l'huile qui remonte dans mon mano turbo (sa passe par le reniflard)
mais là avec la nouvelle pompe j'ai du gazoil qui remonte du mano
si quelqu'un peut m'aider à resoudre mon problème ça sera sympa
xboxcristal
MessagePosté le: 02 04 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je pense que c'est le surcaleur
http://img129.imageshack.us/img129/1760/sanstitreeg7.png
dinitom
MessagePosté le: 02 04 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe schematisee est une lucas, il a un probleme avec sa pompe bosch...
pour que du gasoil arrive dans l' admission, regarde du coté de ta membrane de lda, c'est la seule communication entre la pompe et l' admission... lechangeur est relié au couvercle de ta pompe par un tuyau pour lenrichissement en fonction de la pression de turbo, a mon avis si il y a vraiment du gasoil dans ton admission, ca pourrait venir de la...
xboxcristal
MessagePosté le: 02 04 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désole javé pas tout lu
c'est sa
http://img202.imageshack.us/img202/1737/dsc00238r.jpg
gilou014
MessagePosté le: 03 04 2011 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors expliquez moi comment le gazole fait pour passer par là,
vu que l'air, qui arrive sur la LDA est poussé et non aspiré
ça me parait bizarre
niccoraptor
MessagePosté le: 03 04 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf au ralenti quand le turbo ne pousse pas
dinitom
MessagePosté le: 03 04 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact ! et puis de toute maniere c'est la seule liaison entre "le gasoil" et l' admission...
gilou014
MessagePosté le: 04 04 2011 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben quand je démonte mon échangeur j'ai un peu de gazole dans la durite qui sort du turbo,
alors que auparavant j'avais de l'huile,
pfffff je comprend pu rien à ce probléme
niccoraptor
MessagePosté le: 05 04 2011 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
membrane de LDA percée.
