viewonline.php?sid=3f2c626dbbad4dc1a7ce9248f47f800dQui est en ligne ?
[1.9l Td] changement liquide de refoissement
youlol
MessagePosté le: 27 03 2011 18:13    Sujet du message: [1.9l Td] changement liquide de refoissement R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrais de l'aide car j'ai envi de faire la vidange
1 er question
Mon père est agriculteur et donc dans ses tracteurs il m'est ce genre de liquide de refoidissement
il est de couleur vert foncé
2eme question
a quoi sert ce robinet au dessus du radiateur ?
3eme question
est ce que c'est la seule vis de purge?
quand cette vis de purge "pisse" bien c'est que c'est purger normalement
est ce qu'il y en a que 1?
4eme question
a quoi sert cette pompe
je doit l'utiliser lors de la purge?
yannis25
MessagePosté le: 27 03 2011 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je saurais juste te répondre à la 2e question pour te dire qu'il faut pas y toucher ^^ Je crois que c'est pour rincer le circuit mais je suis pas sur ... ainsi qu'à à la 4ème question pour et dire que c'est la pompe de réamorçage de gasoil, rien a voir avec le liquide de refroidissement
niccoraptor
MessagePosté le: 27 03 2011 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.oui, ce bidon peut faire l'affaire.mais il te faudra au moins 7 litres pour tout le circuit.donc prévois plus.
2.le robinet est une vis de purge. il sert a purger le radiateur de son air, la première que tu ouvres.
3.non, il en rest une au niveau du tablier sur le branchement du radiateur de chauffage.
4. cette poire est la poire d'amorcage du circuit de gasoil. rien a voir avec la purge de ldr.
et pour faire une purge, tu ouvre la vis 1 du radiateur, tu remplis, une fois que ca déborde par la vis, tu refermes et tu ouvres les deux autres vis de purge.
tu refais l'appoint. une fois que ca pisse en continu sur les deux vis de purge, tu refermes.
le circuit est purgeé.
après, pour stabiliser le niveau de ldr, tu fait chauffer le moteur environ deux cycles de déclenchement des ventilateurs et vérifie si le niveau baisse.bouchon ouvert. après, tu refermes et voila.
youlol
MessagePosté le: 27 03 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas bien suivi le circuit
niccoraptor
MessagePosté le: 27 03 2011 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas, demmerdes toi ou vas au garage
youlol
MessagePosté le: 27 03 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup pour votre aide aussi rapide
youlol
MessagePosté le: 27 03 2011 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
je parlais pour la 4eme question
niccoraptor
MessagePosté le: 27 03 2011 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah, ok, pas bien suivi non plus
GTI-27
MessagePosté le: 27 03 2011 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la 4 e question tu te demandais à quoi sert la pièce c'est ce qu'on appelle la poire d’amorçage qui sert à réamorcer (manuellement) la pompe d'injection en gasoil
Pour la vidange vu que tu as un TD ou D :
Tu as 3 purge (une sur le radiateur qui correspond à ta question 2 ! La seconde au niveau d'une petite durite à droite du bocal du filtre gasoil et la dernière à la sortie de la durite de chauffage qui vient de l'habitacle.
Voici comment procéder tu dévisses la vis de sortie chauffage qui ressemble à un bouchon de valve de pneumatique. Tu prends une bouteille d'eau que tu coupe au cul puis tu la retourne et tu la ''visse'' en lieu et place du bouchon de remplissage du radiateur.
Ça formera un entonnoir et aussi un point haut pour écouler le LDR par les purges !
Tu mets du LDR donc dans ta bouteille et tu attends que ca coule par la purge tu la fermes tu passes à la suivante (le long du bocal) et tu finis par celle à droite du radiateur.
Tu allumes ton moteur en mettant ton chauffage à fond du coup le LDR circule dans tout le circuit et tu vérifies si le niveau n'a pas trop descendu et c'est ok
gillaster
MessagePosté le: 27 03 2011 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ferme la vis qui est la plus basse en premier.
presentation of member #7271
niccoraptor
MessagePosté le: 28 03 2011 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, le radiateur, le bloc calorstat et la durit de chauffage dans l'ordre
youlol
MessagePosté le: 03 04 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un petit probleme je voulais commencé ma vidande mais à la vis de vidange quand je la devisse rien ne coule j'ai ouvert le bouchon de remplissage
j'ai fait un demi tour je ne peut pas faire plus
gillaster
MessagePosté le: 03 04 2011 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh il te reste du LDR dans ton auto ?
youlol
MessagePosté le: 03 04 2011 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui certain =)
toto-s16
MessagePosté le: 03 04 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la vis de vidange tu la dévisse d'un demi tour c bon mais il faut la tiré un peu pour que ton ldr s'écoule,
bien sur ouvrir ton bouchon de remplissage est nécessaire pour que le liquide coule, bonne vidange!
youlol
MessagePosté le: 09 04 2011 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible ça ne coule pas, meme pas une 1 gouttes!!!
seul solution demonter le radiateur et le retourné.
gillaster
MessagePosté le: 09 04 2011 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as la solution de mettre de l'eau (puisque avant de remettre du ldr tu peux nettoyer ton circuit avec de l'eau)
ACAV BV6
MessagePosté le: 09 04 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sort pas en remplissant ? mets ta bouche au niveau du bouchon de remplissage et souffle , sans oublier de boucher avec le doigt le petit tuyau de trop plein ( ou avec la methode de l'entonnoir expliqué ci dessus)
Adriano8230
MessagePosté le: 10 04 2011 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon pour pas te prendre la tete tu debranche la durite principale situee en bas a gauche du radiateur quand tu es en face de ta voiture
Tu peu y acceder par en dessous.la t es sur qu il ne restera plus une goute
....Prevoir une ptit douche au ldr... :
306 s16 bv6..........une passion inébranlable
youlol
MessagePosté le: 10 04 2011 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la durite principale n'est pas vraiment tout en bas du radiateur
