viewonline.php?sid=a4883474f15cdfb4b8d18ec35e2134f3Qui est en ligne ?
[acav] Sonde lambda HS ? [RESOLU]
ACAV BV6
MessagePosté le: 22 03 2011 22:37    Sujet du message: [acav] Sonde lambda HS ? [RESOLU] R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous, voila mon probleme, j'ai passé mon auto au CT cet aprem et résultat des courses, refusé pour la pollution.
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai lu que ca vienderai soit de la sonde lambda soit du cata qui est mort. Pour le cata je ne pense pas car la derniere fois que j'ai passé le controle c'était bon, je l'ai tout de suite enlevé donc j'ai pas roulé avec entre temps.Je pense donc a la sonde mais je veux etre sur avant de l'acheter, j'ai pas fait de plein récemment pour voir si je surconsommais mais j'en ai bien l'impression.
Sinon je voulais savoir si on pouvait vérifier l'état de la sonde, j'ai lu sur la rta qu'elle devais donner entre 0.1 et 0.8v, c'est entre quelles bornes que je doit mesurer vu que j'ai 2 fiches ?
De plus j'ai fait un diag ( a la méthode du fil branché sur la fiche) et ca m'a donné ca :
- Fonction capteur cliquetis
- Fonction regulation richesse
- Fonction sonde a oxygene
Sonde a oxygene c'est la sonde lambda ? Si c'est ca ca voudrai dire que c'est bien elle qui est HS.
ACAV BV6
MessagePosté le: 22 03 2011 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les bornes apparement ce sont les fils 130-131 qui doivent donner la valeur j'ai trouvé ca en trifouillant dans la rta, je testerai ca demain
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 03 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde O² effectivement, c'est la sonde lambda
Sinon difficile de tester une sonde lambda, faudrait un oscillo et la caractéristique de la sonde pour comparer le seuil... Elle doit osciller constamment entre 2 valeurs, la valeur "trop riche" et la valeur "trop pauvre"
︻┳═一
[/url]
ACAV BV6
MessagePosté le: 22 03 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de ta réponse demain je vais soir si jla trouve pas trop chere ici la sonde sinon commande sur oscaro (67€)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 03 2011 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sûr de ton diag ?
︻┳═一
[/url]
ACAV BV6
MessagePosté le: 23 03 2011 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai appliqué cette methode 2 fois et a chaque fois j'ai eu le meme résultat
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 23 03 2011 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac
︻┳═一
[/url]
ACAV BV6
MessagePosté le: 23 03 2011 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben j'ai fait un peu le tour ca commence a 100€ environ et en adaptable, donc je pense que je vais commander sur oscaro.
Sinon ca fuit un peu au niveau de la jonction inter/silencieux ca y fait ?Je pense pas que le diag signalerai si ?
J'attend vos commentaires avant de commander, merci.
ACAV BV6
MessagePosté le: 23 03 2011 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun autre avis ?
ACAV BV6
MessagePosté le: 01 04 2011 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde lambda changé, j'attends ce que va me sortir le CT
ACAV BV6
MessagePosté le: 04 04 2011 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CT passé avec succès, 2.97 au lieu de 8.06, le seuil maximum admissible c'est 3.5.
Par ailleurs j'ai colmaté les fuites avec du mastic spécial donc je pense que ca y fait aussi
