viewonline.php?sid=77e8e3bd7acf409d349e35afb043032dQui est en ligne ?
[AIDE]contacteur de stop HS sur 1l9d phase 3 !!!
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 10 03 2011 19:08    Sujet du message: [AIDE]contacteur de stop HS sur 1l9d phase 3 !!! R&eacutepondre en citant
salut a tous voila ma 2 eme 306 vient de passé au controle technique est contre visite mon contacteurs de stop est HS !!
comment le changé et ou ce trouve t il ??
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
xeiv
MessagePosté le: 10 03 2011 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
il se trouve sur le support de colonne la ou tes pédale sont fixé tu suit ta pédale de frein.Pour le déposé essai par dessous mais je pense pas sinon je pense qu'il te faut dévisser ta colonne (4 fixation) tes coquilles de comodo,le plastique sous volant ou sont situé les fusible,tu doit pouvoir dévissé est baissé ta colonne il se trouve derrière!
voila j'espère t'avoir répondue.
Bounty59112
MessagePosté le: 11 03 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut dévisser la colonne par contre il n'y a pas beaucoup de place
306xsinside
MessagePosté le: 20 03 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai regardé et je ne l ai pas trouvé !!! sa ressemble a quoi cette bete la ?
luc56
MessagePosté le: 20 03 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://images.forum-auto.com/mesimages/825067/p1010336-4a609b.jpg
http://193.164.197.30/images/038/0382163898.jpg
si sa peut t'aider , je l'ai changer sur la mienne il y a quelques mois
pour résumer tu dévisse les vis de la colonne de direction et tu laisse les deux du bas dévisser mais pas retirer ce qui te permet de juste basculer la colonne , et tu le trouve a l'emplacement comme sur les photos
et si comme moi apres remplacement de celui-ci sa marche toujours pas , regarde dans la boite a relais du compartiment moteur , tu a un relais noir qui sert au stop , dans mon cas c'était juste les pates de celui-ci qui étaint oxydé
Bounty59112
MessagePosté le: 20 03 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ya un dossier qui explique tout mais il n'y a plus les photos
Essaye de voir un boitier qui est dans le prolongement de la pédale ...
luc56
MessagePosté le: 20 03 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien je t'ai trouver sa :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1183904&sid=04009ae2b9e85e6afa4a71d3042ea1b3
la tu devrais y arriver
Bounty59112
MessagePosté le: 20 03 2011 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dusk
MessagePosté le: 20 03 2011 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense a la balise dans ton titre , stp
>> Ma Présentation <<
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 03 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma présentation :)
dusk
MessagePosté le: 20 03 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
Psyko83
MessagePosté le: 20 03 2011 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis trompé youpssss alors j'ai édité mes bêtises car je pouvais plus supprimé mon poste...
:D
Ma présentation :)
dusk
MessagePosté le: 20 03 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
>> Ma Présentation <<
306xsinside
MessagePosté le: 21 03 2011 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un grand merci les gars !!! je vais etudier sa ,)
