viewonline.php?sid=691cc565433ce223a791ff3099d60295Qui est en ligne ?
Centralisation HS ou simple histoires de fusible ou relais ?
tektroll
MessagePosté le: 19 03 2011 20:57    Sujet du message: Centralisation HS ou simple histoires de fusible ou relais ? R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde ,
Alors voila j'ai ma 306 depuis hier , Donc c'est un 306 XRD 3 portes de 1994 .
J'ai donc la fermeture centralisée (théoriquement...)
Donc pour commençer même en utilisant la clef dans la serrure conducteur , rien ne se passe ( hors mis la fermeture de LA porte conducteur , par fermeture "mécanique" )
Sur ma clef en appuyant sur le boutton poussoir la led rouge s'allume mais rien ne se passe , ni ouverture , ni fermeture .
Je préçise que j'ai 2 clefs , une qui ouvre et ferme les 2 portes avant et une qui ouvre le coffre...
J'ai fais le tour des fusible et il sont tous O.K ... cependant j'ai réperer deux support plus bas jaune et vert avec 3 ou 4 broches mais aucun module de brancher , ni relais , ni boitier ...
Seriez vous d'ou pourrais venir le problème ?
Merci d'avance de votre aide !!
yannis25
MessagePosté le: 19 03 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu ouvre avec la clé côté passager il se passe quoi ?
tektroll
MessagePosté le: 19 03 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coté passager la serrure fonctionne mal , donc généralement je ferme par le loquet par l'intérieur quand ma copine est sortie ...
yannis25
MessagePosté le: 19 03 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et donc il se passe quoi ? La porte conducteur se ferme ou pas ?
tektroll
MessagePosté le: 19 03 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite si on veux :
Porte conducteur : Se ferme avec la clef ( mecaniquement )
Porte passager : Se ferme par le loquet interieur seulement
Coffre : Se ferme avec la deuxième clef ...
Mais aucune des portes ont un lien de fermeture ou ouverture entre elle ...
