[aide] pieces dans cache culbu
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 03 2011 18:38    Sujet du message: [aide] pieces dans cache culbu R&eacutepondre en citant
je pense avoir fait tomber une sorte de rondelle dans le cache culbuteur hors impossible de la retrouver j'entends un tac de temps en temps
ece grave ? pourquoi ?
ma voiture fuit toujours quelle m*rde a changer ce joint quelqu'un aurait des solutions pour le faire tenir sur le cache ?qui par ailleurs est chiant a mettre
Fabien31
MessagePosté le: 08 03 2011 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le cache culbu?? tu dépose ton cache culbu et tu regarde ce qui est tombé.
aurelien71
MessagePosté le: 08 03 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de mettre un peu de graisse pour faire tenir le joint sur le cache culbu le temps de la manip.
Uploaded with ImageShack.us
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 03 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement le cache culbu etait demonter c'est ba sa le hic je ne voit rien ya trop d'huile jai essayer de passer le doigts idem je sens rien je me demande si jai bien fait tomber un truc dedans une chose est sur le tac on l'entends pas souvent quoi uen fois tous les 15 ans
quentin_08
MessagePosté le: 08 03 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye avec un aimant assez puissant ta rondelle viendra se coller dessus.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 03 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais plusieur question se pose dans ma tete
ece qu'elle reste obligatoirement dans le haut moteur ou elle peut descendre ?
quentin_08
MessagePosté le: 08 03 2011 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait connaitre la taille de la rondelle pour ça et la taille du trou de la descente d'huile...
Mais je ne les connais pas.
GTI-27
MessagePosté le: 12 03 2011 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as fait tomber quelque chose ca doit y etre encore !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2011 4:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrais quand je redemonterai ^^ par contre il pleut chui deg =( faut quel tourne jen peu plus d'aller bosser avec une vieille opel
l'artiste
MessagePosté le: 13 03 2011 12:18    Sujet du message: Re: [aide] pieces dans cache culbu R&eacutepondre en citant
tu pense ou tu en es sur? a mon avis de puis le temps ça aurait abimé ton moteur
si le joint est raide a mettre tu le pose devant ta cheminé il vat de détendre
pour ta fuite, il est en quelle matiére ton cache culbu?
si c'est le méme que sur 1L4 faut le changer avec la chaleure il se voile
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2011 15:23    Sujet du message: Re: [aide] pieces dans cache culbu R&eacutepondre en citant
je pense jai un doute en tout cas on entend bien un tac de temps en temps depuis je ne roule pas avec
il est pas raide a mettre c'est qu'il tient pas sur le chache culbu donc tombe et se met pas correctement
plastique
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2011 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah jai retrouver un morceau de la rondelle en qestion ou sont passer les otres ??? tel question alors a savoir que sou mon cache culbuteur on ne voit pas les ressort de soupape on ne voit que l'arbre a cames et 8 rond ^^
l'artiste
MessagePosté le: 13 03 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surement les entretoises que tu as perdus
http://www.datch.fr/fr/sac71l-ecrous-cacheculbuteurs-chromes-rondelles-entretoises-p-444.html
vat falloir les récupérer si tu veux pas changer ton moteur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2011 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan sa ressemble pas a sa tout a fait mais presque jai recuperer un tiers impossible de retrouver le reste meme avec un aiment donc la jai plus de bruit donc je vais rouler tfasson jai pas le choix et si sa casse sa casse je croise les doigts pour que non mais bon tfasson mardi jla vidange
yannis25
MessagePosté le: 13 03 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi tu démonterai pas toute cette parti pour vérifier ? En faisant bien attention de pas faire tomber la rondelle dans un creux de soupape
Car là tu te dit tant pis je croise les doigts, mais si réellement ca casse, tu te diras que t'aurais mieux fait de passer quelques heures à démonter, surtout que t'en a la capacité toi à démonter ça !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai les capacites mais pas le temps et pas la place pour laisser la voiture avec les pieces dedans (jhabite en hlm) et comme je peut pas emprunter une voiture tout les jours j'ai besoin de la mienne car bon la le reste est introuvable la voiture tourne bien lmalgres que des que je marrete sa fume et je ne c'est pas se que c'est a mon avis collecteur mais bon mardi vidange demin elle roule pas on verra bien
