Problème de centralisation
turtlespoon
MessagePosté le: 26 02 2011 16:02    Sujet du message: Problème de centralisation R&eacutepondre en citant
Ma 306 est une equinoxe de 99, 1,4L essence.
Ma centralisation ne fonctionne plus, le problème étant que du coup le coffre de ma voiture est ouvert en permanence étant donné qu'il n'y a pas de serrure dessus et qu'il est impossible d'en mettre une....
J'ai démonté la portière conducteur et refait le faisceau qui était dans un état pitoyable, j'ai bien reconnecté et isolé fil par fil et la centralisation n'est pas revenu. J'ai également vérifier chaque fusible et vérifier si le courant passe bien par les fusible et RAS.
Est ce un problème connu? Si vous avez des solutions .....
Merci beaucoup !
Tortue
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2011 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ton boitier de centralisation a pris un coup avec ton faisceau abimé.
