viewonline.php?sid=a4bbf33202fd7ee63c4ef4686300e436Qui est en ligne ?
[1,9D resolu]elle demarre plus
goups4
MessagePosté le: 14 02 2011 23:39    Sujet du message: [1,9D resolu]elle demarre plus R&eacutepondre en citant
alors symptome:
plus de batterie, je l'ai demarrer au cable et rien elle tousse
elle a tout qui marche voyant de prechauffage allumé mais quand il s'eteint elle demarre pas.
avec un prechauffage manuel avec des fils, elle s'allume pas non plus
elle fume bleu mais demarre pas
le diesel circule bien dans le moteur
je pense que c'est les bougies de prechauffage mais je suis pas sur
y a t'il un autre chose a changer
elle a 110000 km le moteur la distrib est faite
yvanlenageur
MessagePosté le: 14 02 2011 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que le gasoil arrive bien jusqu'au injecteurs?
goups4
MessagePosté le: 15 02 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense oui sinon tu pense que qu'il y aurait quoi comme frais ??
yvanlenageur
MessagePosté le: 15 02 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence pas à parler de frais !!! Trouve déjà d'où vient le problème !!! En gros tu dois tester tout le circuit électrique et tout le circuit à gasoil.
Donc batterie bougie, démarreur ... pour l'électrique.
Et injecteurs, pompe, durites, poire d'amorcage, bocal filtre à gasoil pour le circuit gasoil.
Mais tu as fait quelque chose ou c'est arrivé du jour au lendemain sans symptome?
goups4
MessagePosté le: 15 02 2011 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je me suis arreter et laisser la voiture 1mois et demi arreter et la elle redemarre plus meme avec les pinces
Le circuit de fioul marche bien
Je pense au bougie ou relais
Wildfox
MessagePosté le: 15 02 2011 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi, ma 1.9D n'avait pas tourner pendant 1 mois et demi et au moment de démarrer plus de batterie
J'essaye de la faire démarrer avec les cables sur ma S16, impossible, ça tourne mais ne se lance pas.
On essaye avec les cables sur la HDI à Tno et pareil ça se lance toujours pas.
J'ai chargé la batterie une journée, remonté et la elle a démarré au quart de tour J'ai jamais compris pourquoi elle a fait ça
ça coute rien d'essayer de la recharger
Ma présentation
goups4
MessagePosté le: 20 02 2011 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé les bougies de prechauffage et elle a demarré
ce qui est bizarre dans cette histoire c'est que je me suis garé et apres ele a pas eu du mal a demarré ele demarrais plus du tout
